  • 2518阅读
  • 9回复
知道器件的s参数,怎么设计宽带放大器 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-24
atf10136
0.5-12g的管子
想做一个 1-2.5g 的 低噪声放大器
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
根据s参数,算出理想工作点,计算输入输出阻抗,阻抗匹配,就设计好电路了,最好用ads来设计,简单的多
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
不知道有没有参考价值。
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-25
这个管子在安捷伦的网站上提供详细的制作资料包括印版图。。。
离线man_in_black
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-25
要做这么阔的频宽,应该要有适当的回授线路. 具体怎么做就不知道了.没有做过这么阔的! 一般做这么阔的频宽会用买回来的小mmic,但noise figure就不可能好了…
离线man_in_black
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-25
找到一个很近似的,是10mhz至2.4ghz. 但做的是pa.但那应该不要紧的,你自己调节id电流大小,具体匹配就用ads, microwave office等的软件…
通过回授去拉阔频宽,但noise figure就好像只有3db
http://www.cree.com/products/pdf/an%20ultra%20wideband%205w%20power%20amplifier%20using%20sic%20mesfets.pdf
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-25
请问 有相关的 连接么?
离线BG3QAQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-25
你可以用atf 55143,或者atf55153,好卖便宜,资料也多。下面的你看看,pdf文档里有详细的设计资料,即使是用atf10136来做,也是参数变化的问题。指导是没问题的。
离线BG3QAQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-25
还有两个重要的pdf文档,大小超过限制发不上来,咋整?
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-25
能不能 给我 发到 邮箱里
yuhang1985@yeah.net
多谢
