  • 2592阅读
  • 0回复
超级精确的频率计,斯坦福系统的SR625,带铷时基,16位显示 [复制链接]
离线eddyzhou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-22
查了下资料,sr620+铷时基就是sr625
成色见图,铷时基电源滤波器附近被其他东西碰过破损了,因此自己换了个滤波器,同样是corcom品牌,但是形状不同;铷时基面板部分可调电阻的旋钮柄断掉了;sr620的a输入端子外部断掉了,里面没问题;测试安立那个频率计恒温晶振输出部分的测试图见下,这个频率计功能比较复杂,我折腾了半天才有这个频率输出,大部分功能都不会用,因此也不敢包好坏,不过按键都有反应,铷时基可正常锁定。
价格4800元,运费顺丰到付。
有关参数:
25ps单次时间分辨率
1.3ghz频率测量范围
1nhz频率分辨率
0.001相位分辨率
平均值和阿伦方差显示
1—1,000,000取样
x,y示波器图形输出
硬拷贝输出到打印机和绘图仪
gpib和rs—232接口
铷原子时间频率标准
4x10e-11天漂移
2ghz输入频率宽带
10分钟预热时间
以下是lymex对频率计专用名词的一些简要说明:
位数:同时最多能显示的数字位数。对于高精度的测量,9位刚刚开始,11位算中等,13位才能算比较高级。
溢出位:把溢出位算进去的总等效位。有些频率计带有溢出功能,即把最高位溢出不显示而只显示后面的位,以便达到提高位数的目的。这里个别指标是估计值。
速度:即每秒能出多少位。有了高位数的但测量特别慢也失去了意义。平常计数式的8位频率计,测量10mhz信号、1秒闸门能得到10,000,000hz,这实际上才是7位(位数等于取常用对数后的值),要想得到8位,需要10秒闸门;要想得到9位,需要100秒闸门,依次类推,即便显示允许,11位需要10000秒的测量时间了。但无论如何,还是每秒7位。因此,要想快速得到高位数则必须高速度。
分辨:这就像一个电压表最小可以分辨出多大的电压的指标是类似的,越小越好,单位ps(皮秒)。1000ps=1ns。假设你用1ns的频率计要分辨出1e-12的误差,就需要1ns/1e-12=1000秒的时间。而假设你有另外一个频率计的分辨是100ps,那么测量时间就可以缩短10倍为100秒,或者可以在相同的1000秒下测量出1e-14的误差。
以下是一些高精度频率计的比较
以下是实物图
