  • 4586阅读
  • 20回复
KN-Q9测试接收机测试报告三 [复制链接]
离线bd4ahs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-22
q9傍晚广播干扰测试
下班,买菜。回到家,洗、烧、吃。填饱肚子后,已经过了6点半。打开q9测试机,调谐频率,信号的情况与前一次和th-300s对比的时候一样。在7050上听到了bd4mih的呼叫及qso。
测试期间,似乎没有感觉到有广播干扰的情况。可能本人所处的位置有关,也可能是已经过了广播干扰的时间了。
从本人上短波开始,使用过ft-80c、ft-817、ft-450,还包括diy的kn-900、kn-q7、kn-q8、th-300s、hb-1等,都没有在40米波段感觉到清晨、傍晚广播的干扰问题。估计本人所处的qth广播干扰的影响很小,所以感觉不到。关于广播干扰的测试,还是请随后的测试者在不同的qth再进行测试。
关于“哒哒哒。。。”声的干扰问题,这是本人所处的小区特有的干扰,24小时都有。估计是小区内某项电气设施射频杂散不达标所致。在家测试无法避免。在无干扰或者小干扰情况下对弱信号的接收测试,在我这儿可能无法进行,还请随后的测试者继续。
离线BD7LP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-22
你可以接上q7,q8,q9,th300试试对广播干扰和对弱信号的接受对比。没有这个对比,只对嗒嗒声的接收对比没有意义。这是我个人的意见。因为对嗒嗒声干扰成品机也一样,你可以试试。希望能对广播干扰和微弱信号进行对比。期待对比测试报告。
离线BG6JAI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-22
感谢楼主的三个系列的详细评测
离线bd4ahs
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-22
回bd7lp,可能是位置的关系,我这儿从来没有感觉到有广播干扰。在制作q7、q8的时候,我也没有发现q7、q8有明显的广播干扰。但是,这不表明q9测试机就不存在广播干扰的问题,只不过在我这儿测不出来,还是请下一位测试的朋友进行这方面的测试。
ba6bf也可以继续招募几位处于广播干扰影响较大地区的爱好者,继续这方面的测试。
至于弱信号的接收,我想在上面的测试报告中也已经把情况说明白了。“哒哒”声的干扰就是小区的电气干扰,24小时都有,无法回避。s2-s3的信号用ft-450已经无法抄收,我想q9也没有这个能力吧。
电磁环境所限,看来bd7lp所期待的测试报告要由下一位测试者完成了。。
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-22
谢谢bd4ahs的回复,是的,希望有对广播干扰和对微弱信号的测试对比,我没用过q7,q8,但据反映有广播干扰,我自己做的fortyii也有一点,特别是在早上六点多和晚上6-7点的时候比较厉害,但最近做的panda就没有,想看看q9对这方面的性能如何。谢谢你的几分测试报告。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-23
q9傍晚广播干扰测试
'我也同意7lp的看法,援引你的话说,这个哒哒声是广谱的,各个频段都有,那么从街边小摊10元的收音机到上万元的收信机都应该能收到,收不到反而奇怪了,你用你的450也同样能够收到,ft1000同样能收到,而且也应该很响亮。启用noise blanker或其他手段也没有办法,遗憾的是,目前没有办法。收到哒哒声小,只能说明灵敏度低了一个档次,或者晶体带通太窄,使哒哒声的频谱改变,显得小了,据目前论坛的技术而言没有别的解释。
所以说,测接收这个噪音是没有太大意义的,应该测测基本的情况:机器的底噪、小信号接收、广播干扰等。
1、底噪
应该摘掉天线,把音量放到一定的幅度,例如12点的位置,如果机器不是自动agc,诚实地把if gain放到最大增益,听听来自机器自身的沙沙声音。
2、在40米、20米各收个小信号。你那里不具备这个条件,也就不赘述了
3、看来你住的地点具有战略意义,使用ne602做前端混频晚上也没有广播干扰出现。这个测试也就免了。
你的th300s我记得是第一版,乘积检波没有采用改进型,在接收强信号时不如300pro、第二版th300s、panda 1,有很大差距。
th300s即使被测为底噪超大、小信号收不到、强信号也不行,也没有关系,毕竟是业余主观评测,缺乏仪器,缺乏听声音能够分辨0.1分之差的金耳朵。看来急需集资成立“牙防组”来评测套件。
不过或又说回来,晚上有广播干扰也是优点,属于保健型套件:现在白领白天工作节奏紧,科研工作压力大,晚上回家吃完饭,开机一听都是阵阵京剧或其他广播信号,收不到任何业余信号也就死心了,看看电视,洗洗就睡了。早睡早起,健康透支可不行。夜猫子型套件越到晚上接收效果越好,信号清澈透底,不免勾起了qso兴趣,长期有害健康,不适合白领。
我的发言到此结束,不再参与评测,免得引起战火。团结、和谐第一。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-23
请下面有条件的测试人员:
1,检测q9接收机的灵敏度。
2,检测q9的去掉天线后的底噪。
3,在频率干净的情况下,测试接收微弱信号。
4,在傍晚5~7点间测试q9是否有广播干扰。
我希望下面的测试人员能象bg4ahs一样本着实事求是的态度,客观公正的进行q9的测试工作。
感谢。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-23
何必这样呢?
bg4ahs的所有评测中,并没有得出q9的接收性能超过300s的任何结论,反而在很多细节上bg4ahs认为300s比q9测试接收机做的更好。
q9的接收性能提高到300s的水平,有那么可怕吗?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-23
请下面测试的兄弟,要重点测试q9在晚上有没有广播干扰的情况。
一定要把这个问题搞清楚,呵呵。
离线BG3FK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-23
等待机器测试.........
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-23
我丝毫没有提任何套件不好,只是谈谈业余评测方法。
离线sjxb
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-23
请6bf放心q9接收机到我手后一定把下面几项测试好。
1,检测q9接收机的灵敏度。
2,检测q9的去掉天线后的底噪。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-23
我觉得您说的有点问题。在强干扰下的表现是最体现接收机性能的重要测试场景,并不是您说的没有意义。而在干净频率下接收弱信号,只要机器的灵敏度够高就可以,如果频率足够干净,那任何象点样子的接收机都可以工作的很好。所以,我认为在干净频率下进行测试,才真是没有意义的。
您说的广播干扰的问题,这是q9测试的主要环节。以往我做的套件或多或少都有这方面的问题,这的确是事实。q9的设计过程中,我发誓要改变这种情况。在我本人的测试中,q9接收机在晚间任何时段都没有发现广播干扰的情况。但是,机器是我设计的,我说话没有可信度。所以,我把机器交由这几位测试人员进行易地测试。
ahs的测试评论,您也看到了,我想您肯定相信ahs的评测是公正的。即使,ahs的主观感受是不准确的,那还有10分钟的视频可以看。如果连视频也不愿意相信,那就真没办法了。
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-23
如果有必要,我可以参与测评!
但是,因为本人愚笨,可能无法象4ahs一样给出测评视频。但是上面提到的几个测评事项,本人均有条件测试。同时,可以增加一项:
1,检测q9接收机的灵敏度。
2,检测q9的去掉天线后的底噪。
5,q8--->q9进步测试。
目前条件:
1,m527多段天线(7,14,21,29.6)
2,日本进口天线同轴切换器;
3,th300s;
4,q8;
5,一个什么都经历过的地方。架设短波天线条件很好的地方。上海宝山第一高!微弱信号,广播干扰,大炮轰炸。。。。。。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-23
我一直,哪怕到目前也是这样认为:别的方面不谈,仅就接收性能来说th系列套件在国内套件中是最好的。我没必要恭维它,但这的确是我的真心话。
有位朋友跟我说,300s是q9的一个标杆,能达到这个标杆就是q9的成功。虽然我也不愿意承认,但坦率的说让kn套件的接收性能达到th套件的水平,这的确也是我的目标。现在看来,q9几乎已经做到了。这就够了,我不指望q9的接收性能达到商品电台的水平,因为在业余条件下这不现实也是任何diy套件做不到的事情。
q9的设计工作才刚刚开始,而接收评测也刚刚进行了第一轮。还有3位测试者要进行实地测试,就让q9的测试继续下去吧。
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-23
如果有必要,我可以参与测评!
1,检测q9接收机的灵敏度。
2,检测q9的去掉天线后的底噪。
5,q8--->q9进步测试。
目前条件:
2,日本进口天线同轴切换器;
3,th300s;
4,q8;
可以,等下面3位都测试结束了,可以把机器给您再做一次测试。
离线BD7LP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-03
1,检测q9接收机的灵敏度。
2,检测q9的去掉天线后的底噪。
5,q8--->q9进步测试。
这个测试还在进行吗?关心结果......
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-03
本底噪声可以控制,弱信号的话音可辩度提高才是关键。看你的电路灵敏度不是一般的高。
de1103就非常好,至于过载,今天真有体会,收谁的信号都好,就是收bg5tai的信号有抖音,从远程打到本地,结果是他的信号比谁的都强,都清晰。我只有收音机,也试过diy来听,结果很让我失望。
我技术不行。谁认为比de1103好的话可以比较一下。超过了它再跟成品机比较。要说没有可比性,对!这就是我想说的,目标都一样,定位不同。饭要一口一口吃,路要一步一步走,有进步就行。一步走到尽头可能吗,没有尽头…
至于这种口水战对楼主来说是一种鞭策而不是打击。只会让时老师的技术更进一步。
我是来说道理的,有理走遍天下,谁也管不着。气死谁我不负责任。善哉善哉…
离线BH7KQK
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-03
广播干扰,很头痛,提示一下:ne602可以控制增益。
道理就像pll你提过的所谓1k调制声一样让人意外,不要头痛医头脚痛医脚。
当你解决广播干扰后你会明白的。
今晚兄弟我喝多了两杯,说错了当我放屁。说对了又不让我说那是罪过…
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-03
看来您是有点喝多了,呵呵。
看了半天,不知道您到底想说什么?
