  • 4999阅读
  • 14回复
请指导这个由MOC3041搭建而成的电磁振动电路 [复制链接]
离线张雄
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-22
con2接线圈,即电磁铁,p1.6接单片机,这样就实现了振动的效果,请高手指导该电路,分析一下它的工作原理,电磁铁的震动频率和谁有关?
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-22
p1.6的占空比
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-22
p1.6的频率
离线张雄
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-23
和我加在cs和con2.2两端的交流电频率没有关系的吗?
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-23
如果你p1.6输出的脉冲宽度是一个交流电周期以上的宽度,那么电磁铁的振动频率基本上只和交流电的频率有关。
离线张雄
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-23
要是我p1.6输出的是pwm,效果会是什么样子的?频率只能是小于50hz吧,幅值可调?
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-23
[quote=张雄]要是我p1.6输出的是pwm,效果会是什么样子的?频率只能是小于50hz吧,幅值可调?[/quote]
p1.6如果输出pwm,会没有实际意义。原因就是你并没有做交流的过零检测。
如果目标是想要控制电磁铁的振动频率,那么实用的方法,会比这个复杂很多。整流,滤波,pwm变换成交流。电磁铁振动的频率,是你变换出来的交流频率,pwm只是用来控制振动强度的。
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-23
moc3041是有过零检测的
离线张雄
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-23
p1.6如果输出pwm,在频率是50hz以下的时候,是不是振动的固有频率就是交流电的频率,然后pwm的占空比能调节振动强度?
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-23
moc3041是有过零检测的
噢,没用过3041,只用过3021,还以为差不多呢
[quote=张雄]p1.6如果输出pwm,在频率是50hz以下的时候,是不是振动的固有频率就是交流电的频率,然后pwm的占空比能调节振动强度?[/quote]
之前的讨论都是指光耦没有过零检测的情况,如果3041本身是带过零检测的,那么结果会和你设想的相差更多。
在输入不同频率的pwm脉冲的时候,若在50hz以下,只会造成输出的交流电缺失不同数量的完整半周。而且,wpm脉冲的宽度,在若干us级别以上,到交流电半周时间(即10ms)之间变化时,对输出已经基本没有任何影响了。
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-23
带过零检测的光耦组成的双向可控硅触发电路,并不能控制导通角,只能控制开、关。
离线张雄
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-23
不能控制导通角,是不是意味着振幅也不能控制,那用不用pwm根本没有意义?
离线张雄
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-24
如果我要控制电磁铁的震动频率和振幅,也就是要实现pwm的频率可控和占空比可控是吧?交流电——>整流——>滤波——pwm交流?
离线张雄
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-24
频率和振幅的控制方式
下图为原来的控制方式和现在的控制方式
离线张雄
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-25
像我这个电路,是不是配合一个检测交流电相位的电路,利用斩波的形式就可以实现的。就是能准确的当交流过零时,我触发晶闸管,达到和电网同步
