  • 4406阅读
  • 19回复
这玩意怎么DIY出激光 [复制链接]
离线bg5kw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-21
多年前花高价买的 。不知道怎么diy?
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-21
听说还要一个高压电源。
离线bg5kw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-21
听说还要一个高压电源。
那我把激光打印机拆了 ,里面的能不能用啊 ?
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-21
这个问题我也不知道,以前我也玩过,太久了,忘了是多大的电压了,电压很高(kv),电流是几毫安。
离线BG6BSP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-22
我想知道这个光出来有杀伤力不?
离线jiajia1201
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-22
我有一个500mw的也就是烧烧塑料,纸张之类的。
离线66718
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-22
'激光打印机h和dvd光头类似,好象是半导体激光,只要3v就可驱动。你这个上面标有氦-氖的标记。应该是氦-氖激光器,须高压才能激发。
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-22
致盲武器?
离线bg2txv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-22
5mw的,好像功率不大,烧塑料和纸好像都不够用。
离线heyaobing
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-22
烧眼睛够了
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-22
还有cw功能!!
离线郑建平
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-22
danger
离线徐坚
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-22
有杀伤力的哦!电压要好几kv啊!
离线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-22
打印机上的激光器是不是红外激光?另外好像功率很小吧
离线一异
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-23
这是一支海氖激光器,这东西不怎么值钱,全新的也就几百块一只。
具体使用需要一个直流高压电源,具体电压和管子的长度有关,大约6000v上下吧。
具体结法就是高压电源串联一只电阻然后直接连接激光器就可以了。
这种激光器功率不大,业余情况下没有太大的用途。这种激光器最常用的用涂大概是是用作准直光源。
这支管子是小日本的产品,估计可能模式比较好——这主要取决于严格控制制造工艺(主要就是谐振腔镜的调整一定要到位)。
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-23
这种激光器的相干性、模式(输出光线的发散角小)很容易达到半导体激光器很难达到的水平。
离线cctvcctv
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-23
厉害,异老板什么都懂
离线DGC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-23
剖析朋友的这个氦氖激光器,市电供电,整流倍压,后面还有的电流表做监视之用。看看里面是这个样子滴!
离线DGC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-23
再来几张!
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-27
中科院上海光机所的管子!
鉴定完毕!
