  • 7839阅读
  • 31回复
KN-Q9测试接收样机开苞记 [复制链接]
离线bd4ahs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-20
今天中午特地到单位跑了一次,把6bf的kn-q9测试样机迎回家门。
先上图。。
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
终于开放了。。继续上图。。
终于开放了。。继续上图。。
离线bd4ahs
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
继续上图。。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-20
接上电源一阵青烟。。。。。。。。。。。。。。
离线intersong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-20
还有个地板呢,测试完了让我测试它的耐酸碱,耐汗渍,耐摩擦,耐紫外线,耐防水防尘。。。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-20
面板上明明是q8,忽悠。。。。。。
离线sjpsy
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-20
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-20
枕的很宝贝,里三层,外三层的包装。
离线BG6IJA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-20
咋不说“轰隆一声”地震山摇呢~~~~
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-20
开个苞要这么长时间啊。。。。。老了啊老了。。。。。。
离线流星男孩
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-20
快上录音 听听效果!!
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-20
期待最终的测试报告。
离线wenzheng0818
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-20
if控制的是滤波器后面的1350吗
离线bd4ahs
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-20
q9测试接收机测试报告一
1、q9的噪音明显比ft-450大。其中白噪声居多,原因是q9无音频带通滤波,高频白噪声较多。
2、强干扰下弱信号的还原度比ft-450弱一些。具体弱多少,仅仅凭感觉,ft-450是5分的话,q9就是4.8分。
3、由于q9原型机的拍频貌似没有调准,信号还原有失真,故具体的信号对比暂不进行。等明天调整好拍频后,再继续测试。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-20
q9测试接收机测试报告一
bg4ahs辛苦了,请继续测试。
我需要的是真实的情况,再次感谢。
离线bd4ahs
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-21
q9 vs th-300s
之前将q9与ft-450相比,有点为难q9了。毕竟ft-450是价值5千多块的成品机,q9与之相比,并不是在同一级别。
在昨天的初步试听过程中,发现q9的中频拍频似乎调得不太准,至少听还原的语音有点刺耳。在今晚的测试过程中,我对q9的拍频稍微作了些调整,调整到本人感觉比较好的程度。
为了能更好的体现对比效果,我们选取了与q9为同一级别的同是diy套件的th-300s。制作过th-300s的朋友,应该对其较好的接收性能有所印象。而kn-q7、q8的套件在接收性能方面,往往被人诟病。我们希望通过q9测试样机和th-300s接收性能的对比,能够真实的了解q9作为kn-q8的后续机型在接收性能方面究竟有多大的提高。
测试视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_xmtiwnti0nje2.html
本地测试的电磁环境较差,qrm短波全段都有。本次测试的目的是在强干扰的电磁环境下,q9测试机和th-300s的强干扰下信号还原度的真实对比。大家可以通过观看上面的视频,直观地感觉一下效果。
本地qrm在短波全波都有“哒哒哒。。。”的强干扰。th-300s在测试过程中,基本都受到该干扰的影响,喇叭里有较强的“哒哒哒。。。”声(视频00:41~01:10)。而切换到q9时,“哒哒哒。。。”的干扰声有所减弱(01:14~01:36)。
以下是前五分钟,q9和th-300s的信号时间段(后面的时间段,大家可以注意切换器的开关的放置位置,左面是q9;右边是th-300s):
q9:01:14~01:36、01:49~02:28、02:42~02:55、03:01~03:28、03:33~03:44、03:55~04:13、04:24~04:44、04:55~05:03
th-300s:00:41~01:10、01:36~01:48、02:29~02:39、02:55~03:00、03:29~03:33、03:45~03:54、04:14~04:23、04:45~04:55
视频中,通过对同一信号的快速切换,大家可以感觉到q9对强干扰下信号的还原度和th-300s基本不相上下。包括弱信号的还原度,两者并无天壤级别的差别。
用文字描述评测,往往带有作者的主观色彩,不能给大家一个完全真实的结果。而通过视频直接的展示,大家可以客观、真实的了解q9和th-300s接收性能方面的对比情况,以及q9较之前的q8在接收方面提高、改善的程度。
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-22
q9 vs th-300s
测试视频链接:
本地qrm在短波全波都有“哒哒哒。。。”的强干扰。th-300s在测试过程中,基本都受到该干扰的影响,喇叭里有较强的“哒哒哒。。。”声(视频00:41~01:10)。而切换到q9时,“哒哒哒。。。”的干扰声有所减弱(01:14~01:36)。----- 这种"哒哒"的干扰声,在没有noise blanker或专门的数字滤波电路的处理下,好的成品机也无能为力。在没有专门的滤波电路的情况下,收到的“哒哒哒。。。的干扰声有所减弱”表明灵敏度偏低,除非你和300s对比的机器有dsp这类滤波电路,或者采用了具有“新技术”含量的ne703。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-22
从q9电路组成上看,灵敏度是不可能偏低的。
但是通过视频,起码我注意到了,300s接收到的信号要比q9饱满一些,或者说频响宽一些。我想这两台机器对“哒哒”声抑制效果有差异的原因,可能出在晶体滤波器的带宽不同以及调整手法上面。300s的带宽正好落在“哒哒”声音最强的部分,而q9的带宽则稍微偏一些,所以看起来q9的“哒哒”声弱一些,而300s则大一些。这也许就是bg4ahs所说的300s的接收声音比q9好听一些的原因吧?
两台机器虽然在“哒哒”声的抑制方面有点差异,但是对强干扰下的弱信号的分辨力却基本在一个水平上,所以我认为300s仍然是代表着国内diy收发信机中接收性能最高水平。
虽然这几年咱们因为理念不同,常有争斗,但是这丝毫不影响我对您做的这几款套件优秀接收性能的景仰,而达到如4波段,300s这些套件的接收性能则一直是我的愿望和目标。不管您是否相信,但我说的是真心话。
事实上,我把机器交给几位朋友做测试,原本并没有想要跟300s等其他套件产品做对比测试。而第一天bg4ahs把q9和ft450做的对比测试,我想您也一定看到,q9无论背景噪音还是弱信号分辨率均落于下风。这也说明了业余diy产品想要达到商品电台的水平,那无疑是一种奢望。后来他提出和同是套件机器的300s做个ab对比,我想了想也的确想知道q9的电路和300s的差距到底有多大,于是就同意了。所以才有了这第2份测试报告。
这个测试报告,我个人觉得是客观中立的。在这次测试中,q9应该说和300s基本打了一个平手。而这次测试同样也说明了无论是q9或是300s都还有继续提高的空间,您同意我这个说法吗?
q9测试接收机的电路图我发布在论坛里了,如果您有兴趣可以下载一份看一下。纯粹从技术讨论出发,我欢迎您就电路的问题加以评论。
离线费力刻丝
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-22
我被这论坛良好的技术讨论气氛折服
离线sjxb
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-22
我的想法是把q9的晶体滤波器的带宽再放宽一点,再在音频放大电路上修改一下音色比如换个别的功放集成块加大一点反馈,音色可能更好一点。
