  • 6717阅读
  • 27回复
卫星天线控制器基本完成——支持希望1号 [复制链接]
离线xiaolei_200
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-19
经过稀稀拉拉半年的实验和编写程序,我的卫星天线控制器基本完成。发帖纪念一下。线路图还没画,等整理完再说吧。原理很简单,就是利用霍尔元件检测电机的转动。实测水平355度输出1600左右脉冲,垂直900左右脉冲,能够达到必要精度。周末和好友bg3pdl试架了一下,效果理想。进行了uv段各50w的发射试验,没有出现干扰现象。线材临时使用的是7芯电缆,架设时准备使用室外双绞线。不多说了,上图。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-19
ding!
离线bg9kr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-19
支持!!
控制器端方向调节搞个游戏机摇把手柄过瘾
离线jackyang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-19
支持,能共享下霍尔检测控制电路吗
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-19
支持。。。。。。。。。
离线BI7JVW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-19
原理图上来大家欣赏一下?
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-19
关注一下。
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-19
那么精密的科技居然是洞洞板?
离线lizhijian
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-19
顶上去,可惜仰角受到了云台的限制,云台角度只能够抬到45度左右,就上不去了,卫星过顶怎么办?
离线bd4vuf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-19
支持。。。。。。。。。
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-19
卫星过顶应该用第三个轴将天线指向偏离7度左右,再跟踪.
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-19
  先恭喜一下楼主,看样子做的不错,比我原来那个要精密的多,呵呵。
  再帮楼主回答问题,云台的仰角并不是45度,而是+-45到+-60度之间,也就是云台可以从-45度转到+45度,一共能转90度。其实很简单,只需要在安装的时候云台转到底
(-45度),而天线安装成水平就ok啦!
离线BD6AHP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-19
是的,一般的云台都是+-45度,这样加在一起正好90度够用。
离线BD6AHP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-19
祝贺楼主实验成功。
离线xiaolei_200
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-19
谢谢各位的支持,先回答一下各位的帖子:
4#bg3mkp:检测很简单,也许不可靠,欢迎大家拍砖。我用的开关型的霍尔器件,在电机主轴上粘了块磁铁,这个直接用电动车手柄里的那种,一敲很漂亮的小方块的,然后在旁边的一个桩上用哥俩好粘了霍尔器件,边调试边定型,很快就好的。本想上照片的,但是不方便拆卸了,请大家发挥一下,呵呵。
6#bi7jvw:原理图还没整理完呢,有些部分需要完善,我尽快吧,该到国庆了,单位事多。见谅。基本的就是两只霍尔,4只光耦,avr m8的单片机做处理,继电器做输出。很简单,仅此而已。
8# 代前辈:洞洞板是临时的,有时间了做pcb呀,没洞洞板就没pcb,呵呵。改了好几次,功底不扎实的。现在基本没问题了,起初是因为干扰太大。尤其145mhz发射的时候。
9#bh7jec:我有法宝啊,一会给你看照片。呵呵。
12#bd4sy:您在eme先行了一步,大家羡慕,小巫见大巫了。多谢支持。
离线bg4xzk
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-19
恭喜 时刻关注
离线BG3MSG
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-20
好东西,要顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BY1CJL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-20
支持出出出出出出,俺来一套
离线BG7FR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-20
根据卫星轨迹,能不能做成自去跟踪,
离线bh7pwf
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-20
不断完善改进中,到时候可以自动跟踪,那就爽多啦~~
