谁能提供一个自制电源的简单过压保护电路?
bg3mat
UID:2440
81小时
发表于: 2003-01-08
会刊上那个看了看,好像不太可靠
越简单越好
BD6CR
UID:13
1231小时
发表于: 2003-01-09
Re: 谁能提供一个自制电源的简单过压保护电路?
可控硅、保险丝、稳压二极管、电阻就能做到。原理是,当电压超过一定值,使稳压二极管击穿,可控硅导通,近似于短路,把保险丝烧断,保护了负载。图就不用画了吧?是不是跟会刊一样的?
最初由 bg3mat 发布
会刊上那个看了看,好像不太可靠
越简单越好
bg3mat
UID:2440
81小时
发表于: 2003-01-09
会刊采用的是两个三极管,由一支可调从输出电压取样
会刊采用的是两个三极管,由一支可调从输出电压取样,超过一定值则驱动后面的继电器断开电路,个考虑,如果电压很高(20v以上),将可能烧掉继电器线圈,达不到保护的目的
另一方案:采用压敏电阻+保险管 方式,不知是否实用
bg1rx
UID:1691
17小时
3楼
发表于: 2003-01-09
最初由 bg3mat 发布
会刊上那个看了看,好像不太可靠
越简单越好
给你一个图,根据你要的阀值保护电压选择不同稳压值的稳压二极管代替in4744a即可,还有fuse的值可以根据需要选取
bg3mat
UID:2440
81小时
4楼
发表于: 2003-01-09
谢谢
回头试试
BD6CR
UID:13
1231小时
5楼
发表于: 2003-01-09
Re: 谢谢
跟我说的电路一样的,应该比较可靠。
最初由 bg3mat 发布
回头试试
