  • 2235阅读
  • 6回复
驻波忽高忽低? [复制链接]
离线fuyunfan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-18
拉1根10米 1根20米的~!!一直用10米的 + ah-4天调 14mhz效果也可以~!
这几天发现14mhz 天调调好 发射一会 驻波突然变高? 从新调 有时候能调好 有时候不行~!
换上20米线 就没问题! 奇怪?那位给讲解下?
见图 图中两个红圈就是 长线 斜拉的 用鱼线当引绳!~~拴在楼下大树上~!
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-18
请教大家了~!
离线swift
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-18
我用5米线+rx456天调,7m和14m没问题
29m也有楼主所说的情况.
同请高手指教
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-18
是不是1/2波长长度引起的呢...
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-19
风刮的,引起阵子晃动,从图看离搂很近,可能引起阻抗变化引起swr变高,建议垂直于楼面拉,而且最好用个绝缘子。
离线十二少
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-21
如水平拉一根10米作天線,看圖片是在高樓之間,因地變化影響駐波,如果可以的話把10米線改成135度角75歐阻抗,用天調可以穩定駐波,gp在夏天和冬天有所不同,如不是又怎會叫地網天線呢
离线fuyunfan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-21
感谢几位行家指点~! 我在坚持1个月 就换新家装r8了~
