  • 6499阅读
  • 14回复
这个LOOP天线不知道咋样? [复制链接]
离线fuyunfan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-18
cq誌9月号に紹介されています、多巻きスモールループアンテナの新型です。
●     ループの直径、パイプの芯、芯で115㎝
●     パイプの直径12.7㎜Φ
●     pi 35㎜
●     6ターン重量3500g
アイコムATU、AH-4を使用して、3,5mhz~50mhzまで
チューニングがとれます。
商品はアルミループエレメント、ブームだけです。
ah-4、リード線は含まれません。
製作詳細以下にあります。
http://www.purple.dti.ne.jp/fieldant/
直径がmk-4aに比較して大きくなりましたが、
sn等性能も上がりました。
ブームもダブルブームになり、強度も増しました。
3枚目の画像はmk-4aとの比較です。
分解して発送いたします。
組み立てはビニール結束帯を締めこむだけで簡単に組みあがります。
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-18
还有这款
オーロラ ラジオ工房  多巻きループアンテナ キット(3.5~50mhz)
☆ new item ☆
●ご覧の通りの手作り一品物、多巻きループアンテナ キットです。
●お手持ちのacビニール電線を使い、ローコストで簡単に多巻きループアンテナが作れます。
 (同軸ケーブル3c2v・3d2vの芯線と外側網線のパラ接続でもokです)
●多巻きループアンテナの仕様
①一周(外側3m 内側2.2m)
②ループ全長 約17m
②ループ線材 :acビニール電線・単線で使用(1500w用が良いが1200w用でもok)
③線間ピッチ (約25mm)
④巻き数  (6ターン)
⑤オートマチック アンテナチューナー(atu)と併用で使用する
⑥重量  (1kg)
⑦使用電力 (cw/ssb 100w以下)
●アイコムのオートマチック アンテナチューナー(ah-4)と併用で、3.5mhz~50mhzで同調が取れます。
●性能は、一般公開されている多巻きスモール ループアンテナ(atuを使用した)とほとんど同じです。
●アンテナ直近に設置するタイプであれば、どんなatuでも使えます。(注:無線機内臓のatu、又は無線機側に設置する、ダイポール系のatuは使えません)
●ループアンテナの素材は、高耐候性品質で定評あるメーカー(未来工業)の、屋外電路用配管材料を加工し作られていますので、軽く丈夫で弾力性があり、屋外環境でも十分耐えられます。
●ループエレメントが、絶縁外皮があるacビニール電線ですから、運用中家人が誤って触れた場合でも、感電の危険はありません。
●四本のポールの中心側に向かって、6.5φの穴を増設すれば(30mmピッチ)、巻き数を増やす事が出来、自由に改造が出来ます。(使用者の工夫で巻き数を増減し、仕様周波数にベストなアンテナに仕上げる事が出来ます)
●ループエレメントがacビニール電線ですから、安価で改造が自由自在に出来、軽量で分解・組み立ても極めて簡単、固定・移動とも、フレキシビリティーに富んだ運用の出来るループアンテナキットです。
●下部ポールの直径は26φで、写真の様に衛星放送受信用のアンテナ取り付け金具を利用し、ベランダ等に簡単に設置できます。
●金具は、DXアンテナ製 クロスマウントpt-104-b、マスト壁面取付け金具mh-7等が使えます。
●出品物は3枚目の写真の通り、下部ポール1本・左右上部のポール3本・・スペーサー・束線バンドのみで、acビニール電線、atu(ah-4)等アンテナチューナーは付属しません。(acビニール電線ご用意下さい)
●写真入りの組み立てマニュアルを添付しますので、自宅で簡単に組み立てられます。
●よく出来ておりますので、ご活用いただければ幸いに存じます。
●銀行振込・入金確認後、ゆうパックで郵送いたしますので、送料ご負担ください。
●yahoo簡単決済okです。
◎(注)本製品は、個人による工芸品的な手作り一品物ですので、規格大量生産を前提とした、工業生産品の様な高い完成度は期待出来ません。神経質な方は入札ご遠慮下さい。
◎ラジオ・無線技術等に、ご理解のある方の入札をお待ちしております。
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-18
想搞个 接收天线 用在756上~!r8发射,loop接收~!
但不知道 loop具体啥尺寸??7\14\21使用的~!
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-18
可以解决你没有天线的烦恼,如果您没有天线,可以一试。
离线bh4sdj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-18
期待你的使用报告
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-18
我主要想做个 接收天线~!!
离线swift
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-18
估计接收可以,发射够呛
离线bg8gfh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-18
估计接收可以,发射够呛
发射用自动天调.
离线swift
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-18
发射用自动天调.
用天调可能驻波没问题,但效率应该不会高
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-25
懂的请讲讲原理.
第一张图中的天线是用一整根铝管绕成螺旋形的,制作者说是直径85cm,管径12.7cm,绕六圈,工作频率3.5兆~50兆,配用ah4天调(不懂日文,猜的)。
个人认为,馈线接天调,天调的两个输出端分别接大天线线圈的两头,当交变电流流过大天线线圈时,朝向天空的方向产生磁场,可以看作是垂直发射天线,对于近距通信比较好吧,30~100公里内。
然后把大天线线圈放平,仰角就低了,可以通联更远。
请大家发表看法。
楼主给的链接可能变了,其实在这里:http://www.purple.dti.ne.jp/fieldant/page006.html
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-03
不知道馈电是如何接的?
离线BG4EKR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-03
第二个天线,今年上海的无线电展会上看到过。
离线bg4acv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-03
第一个 我朋友早就做好测试过了。我们叫做“呼拉圈”。 第二个我们叫做“苍蝇拍”,效果不怎样。没天线可以聊胜于无~
离线bd7mb
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-04
多绕组环形天线套广播室极光(3.5〜50mhz时)
☆☆新项目
正如你可以看到一个手工制作●多绕组回路天线套件项目。
●空调使用您现有的塑料丝,环形天线可以作一个简单的低费用多包。
(在第3c2v同轴电缆连接· 3d2v核心网络线,外面的世界是美好的)
●多绕组回路天线设计
①左右(3米内2.2米以外)
②线圈长度约17米
电线圈②:ac单线路使用塑料电线(1500w的功率1200w也是良好的行为)
③节线(约25毫米)
绕数④(转6)
自动天线调谐器联同使用⑤(反恐行动)
⑥重量(1公斤)
⑦使用功率(连续/单边带100w或以下)
自动天线调谐器●国际博物馆理事会(阿联同- 4),3.5mhz的〜50mhz的是表达的调节。
●的性能,多回路天线,是小伤口向公众开放(反恐行动的)几乎是相同的。
如果您安装最新型天线●,但有什么用反恐行动。 (注:无线电内脏反恐行动,或在系统中安装收音机,偶极不能用于反恐行动)
●环形天线的材料,制造商有一个高品质的防水(港未来实业有限公司)的声誉,它是由户外管道材料作出处理电路,具有强大和灵活的光线足以抵御室外环境。
●循环元素,有一个从ac乙烯绝缘电线船体,即使在操作过程中不慎触及的家庭,也没有触电的危险。
对四个极点●中心,如果额外洞6.5φ(30毫米间距),她可以增加圈数,可以自由修改。 (增加或减少轮流在用户的设备号,你将在天线设计频率的最好成绩)
●从环多交流电线塑料,可以自由地修改便宜,重量轻,极易组装退化,固定和移动,和丰富的操作灵活性可以rupuantenakitto。
●中下极直径26φ,使用卫星天线的安装支架,如照片,您可以轻松地安装和阳台。
●配件,跨山的dx天线作出星期三- 104 - b的,墙壁支架,并且可以使用的mh - 07桅杆。
●摄影展三街,只有三队在右上角一极受伤间隔底部极点,交流塑料丝,反恐行动(架ah - 4)和一个天线调谐器,不包含。 (交流请准备乙烯丝)
我附上一张照片手册●组装,易于在家里组装。
●我们取得更好,我希望你会使用你。
在确认通过银行转帐●付款,将被送往位于玉包,请支付邮费。
●雅虎是确定容易解决。
◎(注)此产品,因此一个手工制作的个人,需要大量生产,如此高的完美不能指望工业产品工艺的项目。请不要出价更加紧张。
这家电台和无线技术◎,我们期待着这种理解招标。
