  • 5418阅读
  • 17回复
转帖 将蓝牙GPS改为8R的GPS [复制链接]
离线bg2txv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-16
我有两个蓝牙gps,一个是holux gr-236(sir3芯片), 另一个是i-blue 747(mtk芯片). 虽然两个gps都有个mini usb(b型)接口,但是实际上有本质差别. 236的不是真正的usb接口,信号输出/输入是ttl的,如果要连接电脑,需要专门带转换电路的数据线,将ttl转换成usb. 这是236的一个缺点,但在连接8r时,却成了优点,因为8r的tx,rx也是ttl的,所以连接时,两根线就够了,236的gnd->8r的gnd,236的tx->8r的rx.
而747的是真正的usb接口,连接上电脑时不光能充电,还可以安装驱动后当gps-mouse使用。
需要注意的是: 8r要求速度9600bps
需要用软件将gps的输出速率改成9600bps,现在有许多sirf软件(pc上和ppc上的都可以)可以将gps从nmea模式设置成sirf,以及改端口速度。
注意,改成9600bps后,蓝牙将无法连接gps.如果想恢复,需要reset gps.(gr-236 reset比较简单,拆开gps,然后卸掉电池,用金属短路板子上的纽扣电池一两秒,整个gps就恢复出厂状态了)
前面的贴子中有说过,gr-236的输出数据格式有点问题, 高度没有前导0,导致8r不能显示速度,高度. 我看到8r上显示的高度和速度的确为0.
不知道升级firmware能否解决这个问题。
连接时注意8r的7pin接口的示意图, 是针的还是孔的, 弄错的话,会左右相反的,我开始时看错了,导致连接失败,后来才意思到前面贴子中图是手迷连接8r的接头的母头,不是8r上的那个公头.
gr-236的5-pin mini usb type b female管脚定义,可以从说明书中查到。
http://www.buygpsnow.com/files/gpslim236.pdf
pin 1 - gnd - signal ground, battery charging ground.
pin 2 - vout - unregulated voltage out: 3.6 v max 100ma.
pin 3 - txd - transmit data. from organizer to peripheral.(voltage level is 3.3v ~ 5.0v).
pin 4 - rxd - receive data. form peripheral to organizer.(voltage level is 3.3v ~ 5.0v).
pin 5 - vcharg - positive terminal of dc adaptor that powers the internal charging circuit of li-ion battery. the approved power supply is 5.0v +/- 5 5%@1a.
holux 236 sends power and serial ttl data through a mini-usb connector. holux's "special" cable is actually a usb to ttl adapter.
那位大侠开发个套件,开个模具外壳,算是给8r出兼容外设了,成本肯定比原厂的便宜不少,估计8r也会卖的更火
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-16
我有长天的兰牙,没有8r
离线vr2ao
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-16
加個記號!
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16
这个贴很有用,谢谢
离线zjinkui
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
我也有2个蓝牙gps,记号一下
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17
记号一下。
离线ydhsea
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-17
再也不用花大价钱买专用附件了,收藏~~~
离线bg7mh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
记号一下.回头玩一下
离线allenyang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-17
确是是好贴,没有8r
离线salajon
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-18
记号。。。。
离线bg7mss
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-18
gps有,就差个8r。。
离线BG8SRK
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-18
我很快就可以改加装我的8dr和236了!很好的帖子!
离线HAMHAM
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-18
好贴留名!!!
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-18
很好的帖子!
离线bd7oi
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-18
早前有过一台8r,可惜嫌弃声音太小,割让给身边朋友了。
离线Sullivan
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-18
可惜我有897 就是不能上gps
离线bg6art
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-19
mark...
离线wxdz
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-30
能不能说下具体的操作。
