  • 4468阅读
  • 23回复
天线匹配的探讨 疑惑 求解 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-15
在这个帖子
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=214130&page=1&pp=30
看到了几个实物,搞得迷迷糊糊,这么多牛人....麻烦给解释一下
说明一下原理 谢谢 且勿攻击 只做技术交流!
离线曾经拥有
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
看来楼主老大想照着图做一个,有意义。
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
技术性交流 再说不能看一个就做一个吧
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16
在这个帖子
这个焊点应该没什么问题!也不大会影响效率(因为它现在处在高压区)。不过如果在底部就不同了,那里电流很大,不但会影响效率,还会影响到作者的信赖度
离线龙江月
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
一般那个线圈要是不好 都得拉直了再修剪长度再绕   麻烦 可能有高人通过缩短尺寸的短波天线 线圈中间抽头降低驻波得到的灵感吧
哎 买个天线真难 我还是做吧
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-16
我认为一个线圈中一匝短路 且这一匝不再谐振 应该有吸收功率的
离线9088shop
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-16
这是为了调整方便,同一根天线,因分布电感和电容的误差,短接的位置也不同,有的还不需要短路,所有钻石天线产品都是这样的,(可以自己拆几根进口天线看下就知道了,呵呵,那可很心痛哦)短路后相当于该圈不起作用,无吸收功率,可以参考美国产和日本产的一些天线)短波天线gp天线一般就不会用短路方法来调整电感量了,因为他不需要lc谐振回路来匹配,只需要用导线直接跨接到相应的焊接点即可。多拆多看比自己瞎想要来的快理解。
离线9088shop
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-16
天线中间那个线圈不是起加感作用,起移相作用(增益叠加),根据频率取八分一波长左右,靠短路来确定,对尺寸误差无严格要求。
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-16
严格说短路的线圈里会有电流,如果有电阻,就会消耗功率,但这个线的电阻基本上为0,消耗的功率为0
离线9088shop
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-16
正确!其次是这个匹配电路是无源的,有损耗的话就不叫匹配咯。
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-17
直流为零 但是交流阻抗绝对不是零
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-17
在这个帖子
多了一匝,
相当于切去一匝,
离线BG7RNE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-17
相当于固定天调
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-18
这2个电容是2个串联谐振电路,串联谐振的特点是谐振时阻抗最低,当u信号过来其中一个串联谐振电路工作,电流从这一路走,和线圈抽头匹配,工作频率落在你需要的。另一组由于不谐振阻抗很大,可以认为断路。
离线十二少
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-18
路過,在學習,老大發貼有意思,對lc共振增加一點認識。
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-19
两个的话,应该是双段天线:以下图片好像来自本坛。
离线BA2Bi
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-19
这样我认为是出于减少调整的工作量 便于工厂调试
因为短路线圈 要吸收功率 吸收多少 有待计算
如果在射频功率放大的输出线圈 短路一匝 后果。。。。。
如果在低频电源变压器 存在匝间短路。。。。。
离线十二少
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-19
認同樓主意見,減少工作量和時間,但其吸收率有待計算,如果損失不大效果有60%也不錯,這麼少金屬損耗算吧,反正是工廠生產,每枝重新做相當費時。
离线9088shop
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-21
这个真要看个人对基本常识研究来决定了,通俗的说假设有损耗会反映在什么地方?那还叫匹配电路吗?世界上没有这方面的技术资料,靠大家想象啦。没有技术上的认可,只能仁者见仁,智者见智!谁说的都是正确的!
离线9088shop
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-21
怎么计算损耗?连我这30年的工程师都不懂,我是该虚心学习了,跟不上潮流了!
