  • 2576阅读
  • 6回复
请老师们指导我做短波电源!有图 [复制链接]
离线bg4xsn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-15
找到一个已烧坏的变压器,没有铭牌不知是多少瓦!我量了下硅钢片的数据如下图(底边长15厘米,高12.5厘米,宽7.5厘米,硅钢片宽2.5厘米,硅钢舌头的宽度是5厘米!!,请懂行的师傅帮我看看这个变压器要是重绕后用来做短波13.8vdc电源的话能出多大的电流?按能出最大功率来算初极要用多少直径的漆包线?绕多少圈?次极要用多少直径的漆包线?绕多少圈?初极接在220v市电上!次级要出多少交流电压为适宜?打算用lm723,我找到两个irfp264 (250v 38a) 一个g4pc40w (600v 40a)一个irfp460a (500v 20a),请问这三种场效应管能直接混在一起并联使用吗?是不是要加均流电阻?请师傅老师们指导
!!!谢谢!
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
要是优质钢片初级应该是300扎左右,1.5mm的应该差不多,
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
此铁芯可绕制初级容量为680VA的变压器
初级220v匝数319匝,初级电流3.245a,使用直径1.16mm(裸线径,不含漆层)。
次级功率645w。
次级电压18v绕26匝,次级电流35.8a,用线截面不小于12平方毫米。(如用2mmx6mm的扁铜线)。
可出直流电流22a。
离线bg4xsn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-15
次级功率645w。
可出直流电流22a。
空间可以绕下吧?谢谢楼上的老师们!我先找人帮我绕!谢谢
离线bg4xsn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-15
打算用lm723,我找到两个irfp264 (250v 38a) 一个g4pc40w (600v 40a)一个irfp460a (500v 20a),和bup304(1kv,35a, 310w)请问这四种场效应管能直接混在一起并联使用吗?是不是要加均流电阻?请师傅老师们指导
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-15
窗口容铜系数35%
如果绕不下就回家抱孩子去吧。
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-15
哦!都是绕变压器的老手,一下就估算出结果了。
