查资料时,发现许多朋友经常搞混max232的引脚定义
搞不清楚那个引脚接eia-232、那个引脚接ttl
这是因为引脚定义的基准不理解导致的
其实,
max232的所有的发送tx和接收rx都是以ttl端为基准考虑的引脚11和引脚10分别是t2in和t1in
这就是要发送的ttl信号的输入口,ttl电平需要经黑盒子转换为eia-232电平
引脚12和引脚9分别是r2out和r1out
这就是要接收的ttl信号的输出口,eia-232电平电平已经黑盒子的变换为ttl电平
引脚14和引脚7分别是t2out和t1out
这就是要发送的ttl信号的输出口,ttl电平电平已经黑盒子的变换为eia-232电平
引脚13和引脚8分别是r2in和r1in
这就是要接收的ttl信号的输入口,eia-232电平需要经黑盒子转换为ttl电平
图一:max232的引脚定义
图二:max232的逻辑图
