  • 8457阅读
  • 30回复
IC-7600 PK IC-756PRO3!!!! [复制链接]
离线BG9CAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-13
今天收到2台ic-7600,正在与我的ic-756pro3比较:
(1)感觉屏幕显示功能丰富了,增加了工作电流、电压显示,但是属于估计数值显示,没有详细数字显示;
(2)usb功能正在测试中、cat接口使用usb电缆连接替代了原来的连接方式;
(3)增加一个“apf/tpf”键,“音频峰值/双晶峰值滤波开关”:用于cw模式与rtty模式峰值滤波;
(4)频谱显示增宽到-250k-+250k;
(5)减少了“comp”旋扭,语音压缩功能;
(6)将cw键与rtty键分开,将rtty/psk键合成一键;
(7)增加调谐轮阻尼调整按扭,以及“auto tune”按键;
(8)录音/播放键分开为两个键;
(9)其他键的位置重新在面板上布局位置略有变化。
(10)在常规ssb接收、降噪、陷波等功能于ic-756pro3一样,没有太大区别.
欢迎大家增添测试数据,陆续增加中...........
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-13
bg9cam,你好,你的ic-756pro3的电源开关按钮有红灯亮,而我刚买的ic-756pro3怎么不亮,不知你机器版本是什么,哪里买的?谢谢!
离线BD7YK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-13
那是定时开机指示 开机之后在按一下power键就亮了
离线bd4qxu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-13
谢谢解答,完全正确,我把定时关了,所以小红指示灯不亮,试了一下,定时打开后,按一下电源开关,就亮了,再次感谢!
离线bg4xxv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-13
离线BG9CAM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
我的机器是美版的,还没有注意到你说的,开机就是红的。是从加拿大过来的机器。
离线BG9CAM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-13
正确!
离线bd4qxu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-13
我的机器是美版的,还没有注意到你说的,开机就是红的。是从加拿大过来的机器。 [表情]
是的,我把定时关了,所以看不到小红指示灯亮了。
离线BD7YK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
呵呵,,,,不客气
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-13
好机器呀...................!
离线珠峰
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-13
俺参与来pk啊!!两台都是好机器
离线BA4KW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
pro3跟pro4 pk
lz为什么不pk下pro4跟ft2k
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-14
7600看7600
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-14
看来得进一台
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-14
看来要改id了
离线bd7oi
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-14
看来要改id了
点解?
离线BG9CAM
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-15
pro3跟pro4 pk
lz为什么不pk下pro4跟ft2k
哈哈,因为没有ft2k
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-15
羡慕!!!
离线BD7RDC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-15
眼馋
离线BG8AZO
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-16
流口水呀,好机器
