  • 3191阅读
  • 19回复
求个风云通讯电源的电路图,谢谢! [复制链接]
离线15060065
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-12
买了个二手久电源,没得使用就坏了,现在输出直流电压30v,郁闷坏了,而且电源的ic是16脚的,型号也被打磨掉了,在这里求个电路图,有的朋友请贴上来,谢谢!
离线15060065
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-12
顶上去求图
离线林一峰
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-12
ddddddddddddddddddddd
离线15060065
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-12
谢兄弟!!!
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-13
估计是调整管坏了。
离线fxtk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
我都叫他不修送给我算了他又不肯~!
离线bg6qbp
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-13
上个电路板图片,帮你猜是什么型号。
离线15060065
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-14
上个电路板图片,帮你猜是什么型号。
谢谢兄弟,晚上我上图
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-14
是不是lm723??????
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-14
30伏?
电源标称输出多少?不会是13.8吧?那真的很热,24伏好像。
离线15060065
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-14
[quote=永远的fm]是不是lm723??????[/quote]
不是723,是十六脚的摩托罗拉ic来的
离线15060065
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
30伏?
标称输出13.8的,变压器的次级输出是交流23v
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-14
高手说说压差为什么选这么大?
我感觉变压器质量合格(就是电压轻载重载变化不大),次级交流输出有个17伏就足够了。
离线15060065
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-14
在这里非常感谢bg6qbp ,他很热心的帮我搞清楚ic的型号,之后在ic的pdf文件指引下,找到了电源的故障点,今晚修好了电源,爽!
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-14
是什么型号的ic啊
离线林一峰
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-14
是什么型号的ic,我手中也有一台是这样!!!!!!!!!!!
离线BG7OAF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-15
上个经验谈,让大家知道要点在那里都好啊。
离线15060065
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-15
是什么型号的ic啊
ic的型号是摩托罗拉的sg3527
离线15060065
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-15
简单说说吧,
1、这个电源原来是call台使用的,就内部积尘极多的情况来看,这个电源的使用环境较为恶劣,而且是长时间通电使用的,我手头的电源应该是90年代生产的,使用时间较长。
2、我的电源购买的时候是朋友代收货的,卖家说发出前通电工作说正常的,我朋友收到货后也试机正常,之后电源放在朋友家15天。
3、我之后带电源回家通电就不正常了,具体通电是没有输出,检测变压器次级有23v交流电压。
4、看到整机内部积尘很多,就肢解清尘,在肢解过程中发现一个固定大管的螺丝脱落,后来重新固定好,初步清理灰尘后重新通电,发现有30v直流输出。
5、跟着就发帖求图,找到ic是sg3527,之后找到是ic的地和整机的引线脱落,把脱落的引线焊好后就通电正常了,
6、有兴趣交流的朋友可以加我qq聊,谢谢
离线7600
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-15
恭喜,看来元件质量还是比较牢靠!
