  • 1759阅读
  • 0回复
水泥电阻 [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-12
水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质。
1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
  2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
  3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
  4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(mo)代替绕线方式制成。
  5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
  6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
  7. 防爆性能好,起保护作用。
水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2w,3w,5w,10w甚至更大的功率,象空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。
水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,不容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻,或精密度高,散热快的时候,水泥电阻可以使用jepsun功率电阻进行替换,3w,20w,30w,50w,100w,甚至以上功率都可以达到,采用to-220,to-247封装,精度度高,稳定性强,散热快。
