  • 4421阅读
  • 14回复
请教 430Mhz 功率放大 小功率 [复制链接]
离线bg4rhe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-11
如图所示的这个无线芯片输出功率太小了 才10mw左右。我现在想做个功放,放大大概500mw。 对功放不太懂,想请教几个问题。
1. 现在芯片射频输出是差分输出(平衡?),好像功放电路一般都是单端输入,怎么由差分转化为单端方式?图中有一个匹配电路,用这个应该可以吧? 还有什么更好的方式?比如有差分输入的功放?
2. 天线收发切换问题 用pin管可行么? 还有什么简单的方法以及器件?
哪位有好用的电路,好的芯片,能否介绍一下. 谢谢!
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-13
只能自己顶了
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-14
转贴一段:
无线通信距离的计算。这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
    通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
    [lfs](db)=32.44+20lgd(km)+20lgf(mhz)
    式中lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以mhz计算。
    由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[lfs]将分别增加6db.
    下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
    los = 32.44 + 20lg d(km) + 20lg f(mhz)
    los 是传播损耗,单位为db
    d是距离,单位是km
    f是工作频率,单位是mhz
    下面举例说明一个工作频率为433.92mhz,发射功率为+10dbm(10mw),接收灵敏度为-105dbm的系统在自由空间的传播距离:
    1. 由发射功率+10dbm,接收灵敏度为-105dbm
    los = 115db
    2. 由los、f   计算得出d =30公里
    这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
    假定大气、遮挡等造成的损耗为25db,可以计算得出通信距离为:
    d =1.7公里
    结论: 无线传输损耗每增加6db, 传送距离减小一倍
转贴结束----------------
论坛上以前有个疯狂的家伙叫hocool ,活跃在测向板块,现在失踪了,根据他最近的测试结果,7mw的发射功率在433mhz 通讯距离超过了12km,当然接收的灵敏度也要受考验,他在香山顶上发射,在北五环望京处还能有信号。
我昨天做的测试,10mw我自己做的接收模块实际的通讯距离应该大于1240米(在北京市区,家附近只能找到这么长的直线开阔距离了,用google地图测绘)
不知楼主要求多远的控制距离?
离线bg4rhe
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-14
10mw通千米 应该跟天线关系很大 不知道你用得是什么天线?另外,是否能保证通讯一直正常?
我只要500米就行了 但必须保证可靠的通信。
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-15
我用的是21cm 长的一段电线。 通讯是很正常的,因为要校验20位地址码和4位数据码。所有遥控器和接收器都需要对码,ook 发射!当然速率是很低的!
附件中就是我的电路板,两面元件,背面是单片机解码,接两个舵机,一路级联输出,由于高频接收部分的本振泄漏和单片机的振荡泄漏相互干扰使距离缩短了不少,舵机干扰也很讨厌,这个测试是在舵机0负载的情况达到的,舵机满负载的情况下,干扰大,距离明显缩短。
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-15
看看 hocool 的文章,也许能帮你,好酷用7mw的功率达到了11.84km的距离
放狐归山--之市内位置最高的狐狸 bg1cnx
http://www.hocool.com/radio/highfox/
http://www.hocool.com/radio/11.84km/
离线bg4rhe
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-15
谢谢。
我也用的是一根导线做的天线,我用的芯片还是fsk方式,但只要隔一堵墙,就立马不行了。除了发射的天线 功率 以外,应该还跟接收的灵敏度有关。 还是想加个小功放。
提高到100mw以上,应该能确保几百米没问题。
离线BH1KZM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-16
一开始我做时候距离只有50cm,后来能穿过1个房间,后来有了频谱仪后,很快就调整好了,距离能超过1000米。
离线bitiwindy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-16
我以前参与的400mhz探空系统,发射功率100mw,通信距离能达到200km,直线传播,无障碍。除了接收机用了一个增益为13dbi左右的螺旋天线外,发射机用的是简单的单极子天线,其他东西没有什么特殊的。
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-16
楼上的牛。。
离线bg4rhe
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-16
我现在什么设备都没有 只有增加功率了
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-17
我现在什么设备都没有 只有增加功率了
话说,第一:这样做可是违反规定的.超出了ism频段允许的工作范围.虽然非常大的几率不会有人来检查.
第二:pa2460这芯片能满足你的要求,最大输出能到2w,使用也很简单.
离线bg4rhe
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-18
几百毫瓦应该不会有问题吧,再说通过天线发射出去的可能也就几十毫瓦
430mhz也是业余频段,几十w的车台都在用,几十毫瓦应该没问题 想干扰别人都难啊
离线bg4rhe
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-18
能简单介绍一下如何用频谱仪调整么?
离线BH1KZM
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-18
我首先是调整了输入选频滤波电路,使得输入选频在433m处衰减最低。
这个简单的1阶带通滤波器调整好了,对400m以下的频率衰减较好,对850m以上的频率也不错。
我用的就是网上流传最广的超再生电路,这超再生电路本身是一个单调谐放大器,在谐振的时候增益会很高,调整它的谐振频率为433mhz ,加反馈电容c8就构成了3点式考比兹振荡器,调整c8的大小和电感l3 是本振频率在433mhz, 当加上 c1 就,就构成了淬熄振荡器,整个电路工作在淬熄状态,而q1是高放电路,由q1的输出控制淬熄的状态!
据网上的资料说,这个电路调整好后有 -105dbm 的灵敏度。
