  • 3014阅读
  • 5回复
晶体滤波器是什么时候问世的 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-11
应该是1927年。
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-11
滤波器的发展历程
---凡是有能力进行信号处理的装置都可以称为滤波器。在近代电信设备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛;在所有的电子部件中,使用最多,技术最为复杂的要算滤波器了。滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。
---1917年美国和德国科学家分别发明了lc滤波器,次年导致了美国第一个多路复用系统的出现。20世纪50年代无源滤波器日趋成熟。自60年代起由于计算机技术、集成工艺和材料工业的发展,滤波器发展上了一个新台阶,并且朝着低功耗、高精度、小体积、多功能、稳定可靠和价廉方向努力,其中小体积、多功能、高精度、稳定可靠成为70年代以后的主攻方向。导致rc有源滤波器、数字滤波器、开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展,到70年代后期,上述几种滤波器的单片集成已被研制出来并得到应用。80年代,致力于各类新型滤波器的研究,努力提高性能并逐渐扩大应用范围。90年代至现在主要致力于把各类滤波器应用于各类产品的开发和研制。当然,对滤波器本身的研究仍在不断进行。
---我国广泛使用滤波器是50年代后期的事,当时主要用于话路滤波和报路滤波。经过半个世纪的发展,我国滤波器在研制、生产和应用等方面已纳入国际发展步伐,但由于缺少专门研制机构,集成工艺和材料工业跟不上来,使得我国许多新型滤波器的研制应用与国际发展有一段距离。
滤波器的分类
---滤波器有各种不同的分类,一般有如下几种。(1)按处理信号类型分类---按处理信号类型分类,可分为模拟滤波器和离散滤波器两大类。其中模拟滤波器又可分为有源、无源、异类三个分类;离散滤波器又可分为数字、取样模拟、混合三个分类。当然,每个分类又可继续分下去,总之,它们的分类可以形成一个树形结构,如图所示。
---实际上有些滤波器很难归于哪一类,例如开关电容滤波器既可属于取样模拟滤波器,又可属于混合滤波器,还可属于有源滤波器。因此,我们不必苛求这种“精确”分类,只是让人们了解滤波器的大体类型,有个总体概念就行了。(2)按选择物理量分类
---按选择物理量分类,滤波器可分为频率选择、幅度选择、时间选择(例如pcm制中的话路信号)和信息选择(例如匹配滤波器)等四类滤波器。(3)按频率通带范围分类
---按频率通带范围分类,滤波器可分为低通、高通、带通、带阻、全通五个类别,而梳形滤波器属于带通和带阻滤波器,因为它有周期性的通带和阻带。
---滤波器种类繁多,有些是众所周知的,有些可能不为大家所熟悉,下面着重介绍近年来发展很快的几种滤波器。
有源滤波器
---有源滤波器由下列一些有源元件组成:运算放大器、负电阻、负电容、负电感、频率变阻器(fdnr)、广义阻抗变换器(gic)、负阻抗变换器(nic)、正阻抗变换器(pic)、负阻抗倒置器(nii)、正阻抗倒置器(pii)、四种受控源,另外,还有病态元件极子和零子。
---1965年单片集成运算放大器问世后,为有源滤波器开辟了广阔的前景。70年代初期,有源滤波器发展引人注目,1978年单片rc有源滤波器问世,为滤波器集成迈进了可喜的一步。由于运放的增益和相移均为频率的函数,这就限制了rc有源滤波器的频率范围,一般工作频率为20khz左右,经过补偿后,工作频率也限制在100khz以内。1974年产生了更高频的rc有源滤波器,使工作频率可达gb/4(gb为运放增益与带宽之积)。由于r的存在,给集成工艺造成困难,于是又出现了有源c滤波器:就是滤波器由c和运放组成。这样容易集成,更重要的是提高了滤波器的精度,因为有源c滤波器的性能只取决于电容之比,与电容绝对值无关。但它有一个主要问题:由于各支路元件均为电容,所以运放没有直流反馈通道,使稳定性成为难题。1982年由geiger、allen和ngo提出用连续的开关电阻(sr)去替代有源rc滤波器中的电阻r,就构成了src滤波器,它仍属于模拟滤波器。但由于采用预置电路和复杂的相位时钟,使这种滤波器发展前途不大。
---总之,由rc有源滤波器为原型的各类变种有源滤波器去掉了电感器,体积小,q值可达1000,克服了rlc无源滤波器体积大,q值小的缺点。但它仍有许多课题有待进一步研究:理想运放与实际特性的偏差的研究;由于有源滤波器混合集成工艺的不断改进,单片集成有待进一步研究;应用线性变换方法探索最少有源元件的滤波器需要继续探索;元件的绝对值容差的存在,影响滤波器精度和性能等问题仍未解决;由于r存在,集成占芯片面积大,电阻误差大(20%~30%),线性度差等缺点,使大规模集成仍然有困难。尽管有这么多问题,rc有源滤波器的理论和应用仍在持续发展中。
开关电容滤波器(scf)
---20世纪80年代技术改造一个重大课题是实现各种电子系统全面大规模集成(lsi)。使用最多的滤波器成为“拦路虎”,rc有源滤波器不能实现lsi,无源滤波器和机械滤波器更不用说了,于是,人们只能另辟新径。50年代曾有人提出scf的概念,由于当时集成工艺不过关,并没有引起人们的重视。1972年,美国一个叫fried的科学家发表了用开关和电容模拟电阻r,说scf的性能只取决于电容之比,与电容绝对值无关,这样才引起人们的重视。1979年一些发达国家单片scf已成为商品(属于高度保密技术)。现在sc技术已趋成熟。scf采用mos工艺加以实现,被公认为80年代网络理论与集成工艺的一个重大突破。当前mos电容值一般为几皮法至100pf之内,它具有(10~100)×10-6/v的电压系数与(10~100)×10-6/℃的温度系数,这两个系数几乎接近理想的境界。scf具有下列一些优点:scf可以大规模集成;scf精度高,因为其性能取决于电容之比,而mos电容之比的误差小于千分之一;功能多,几乎所有电子部件和功能均可以由sc技术来实现;比数字滤波器简单,因为不需要a/d、d/a转换;功能小,可以做到小于10mw。
---scf的应用以声频范围应用为主体,工作频率在100khz之内。在信号处理方面的应用有:程控scf、模拟信号处理、振动分析、自适应性滤波器、音乐综合、共振谱、语言综合器、音调选择、语声编码、声频分析、均衡器、解调器、锁相电路、离散傅氏变换…… 总之,scf在仪表测量、医疗仪器、数据或信息处理等许多领域都有广泛的应用前景。
---在我国,1978年有的导师和在校研究生开始进行这项研究工作,真正引起人们重视是1980年以后。1983年清华大学已制成单片scf,成都工程学院与工厂联合,也研制成单片scf。现在关键是用mos工艺实现scf及推广应用问题,由于用户还不了解它,在我国scf的应用还没有普及。
---scf还有许多课题有待研究:
①由于运放和控制mos开关的采样频率所限制,使得scf只能在音频范围内应用。近年虽然出现无运放的sc电路,但由于采样频率的限制,工作频率最高只有在1mhz之内。②非的mos开关的沟道电阻以及非理想的运放特性,均可使scf造成误差。
③开关电容本身的寄生电容使scf的频响发生畸变。
④mos开关与mos运放的热噪声使scf的动态范围受到限制。
⑤最终要以mos工艺来实现的scf,由于它是时变网络,要想用分立元件精确模拟是不可能的,这样,设计完善的cad技术是解决这一问题的唯一手段。此外,在灵敏度分析、噪声分析等方面均有许多课题有待研究。
几种新型数字滤波器(df)
---大家对df并不陌生,这里不做系统综述,但对一些新型df做一些介绍。(1)自适应df
---最优控制、自适应控制和自学习控制都涉及到多参数、多变量的复杂控制系统,都属于现代控制理论研究的课题。自适应df具有很强的自学习、自跟踪功能。它在雷达和声纳的波束形成、缓变噪声干扰的抑制、噪声信号的处理、通信信道的自适应均衡、远距离电话的回声抵消等领域获得了广泛的应用,促进了现代控制理论的发展。
---自适应df有如下一些简单算法:w—lms算法、m—lms算法、tdo算法、差值lms算法和c—lms算法。(2)复数df
---在输入信号为窄带信号处理系统中,常采用复数df技术。为了降低采样率而又保存信号所包含的全部信息,可利用正交双路检波法,取出窄带信号的复包络,然后通过a/d变换,将复包络转化为复数序列进行处理,这个信号处理系统即为复数df。它具有许多功能:mti雷达中抑制具有卜勒频移的杂波干扰;数字通信网与模拟通信网之间多路tdm/fdm信号变换复接……
(3)多维df
---在图像处理、地震、石油勘探的数据处理中都用到多维df(常用是二维df),多维df的设计,往往将一维df优化设计直接推广到多维df中去。对于模糊和随机噪声干扰的二维图像的处理,多维df也能发挥很好的作用。
---此外,还有波df,它便于实现大规模集成,便于无源和有源滤波网络的数字模拟。因此,正受到人们的重视和加以研究。
---对于df有待研究的课题有:系数灵敏度、舍入噪声和极限环、多维逆归滤波器的稳定性、各种硬件和软件实现df的研究等等。总之,df在数字信号处理技术中占有极为重要的地位,对于它的研究、生产和应用等工作均是很有意义的。
其他新型滤波器
---为适应各种需要,出现了一批新型滤波器,这里介绍几种已得到广泛应用的新型滤波器。(1)电控编程ccd横向滤波器(fpccdtf)
---电荷耦合器(ccd)固定加权的横向滤波器(tf)在信号处理中,其性能和造价均可与数字滤波器和各种信号处理部件媲美。这种滤波器主要用于自适应滤波;p-n序列和chirp波形的匹配滤波;通用化的频域滤波器及相关积运算;语音信号和相位均衡;相阵系统的波束合成和电视信号的重影消除等均有应用。当然,更多的应用有待进一步开拓。总之,fpccdtf是最有希望的发展方向。(2)晶体滤波器
---它是适应单边带技术而发展起来的。在20世纪70年代,集成晶体滤波器的产生,使它的发展产生一个飞跃。近十年来,晶体滤波器致力于下面一些研究:实现最佳设计,除具有优良的选择外,还具有良好的时域响应;寻求新型材料;扩展工作频率;改造工艺,使其向集成化发展。它广泛应用于多路复用系统中作为载波滤波器,在收发信中,单边带通信机中作为选频滤波器,在频谱分析仪和声纳装置中作为中频滤波器。(3)声表面滤波器
---它是理想的超高频器件。它的幅频特性和相位特性可以分别控制,以达到要求,而且它还有体积小,长时间稳定性好和工艺简单等特点。通常应用于:电视广播发射机中作为残留边带滤波器;在彩色电视接收机中调谐系统的表面梳形滤波器。此外,在国防卫星通信系统中已广泛采用。声表面滤波器是电子学和声学相结合的产物,而且可以集成,所以,它在所有无源滤波器中最有发展前途的。
---各种新型滤波器太繁多,限于篇幅,不再一一叙述。
我国目前各种滤波器的应用比例
---我国现有滤波器的种类和所覆盖的频率已基本上满足现有各种电信设备。从整体而言,我国有源滤波器发展比无源滤波器缓慢,尚未大量生产和应用。从下面的生产应用比例可以看出我国各类滤波器的应用情况:lc滤波器占50%;晶体滤波器占20%;机械滤波器占15%;陶瓷和声表面滤波器各占1%;其余各类滤波器共占13%。从这些应用比例来看,我国电子产品要想实现大规模集成,滤波器集成化仍然是个重要课题。
---随着电子工业的发展,对滤波器的性能要求越来越高,功能也越来越多,并且要求它们向集成方向发展。我国滤波器研制和生产与上述要求相差甚远,为缩短这个差距,电子工程和科技人员负有重大的历史责任。
离线ba3dp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-11
广告位招租
离线BH7LUR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-11
周老師彈唱的那首歌是天黑黑麼
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-12
周老師彈唱的那首歌是天黑黑麼
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-12
晶体滤波器是1927年问世的 。
还有谁有疑义?
