  • 5667阅读
  • 19回复
问一个关于天线谐振的问题 [复制链接]
离线BH4RMO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-10
,我们每次所谓的测试驻波,据我的理解是测试我的发射系统和天线是否匹配,这样发射机的效率最大,但我一直有个问题闹不明白,当我的驻波为1时,我的天线一定是在谐振状态吗?如果不是,那驻波为1不也是不能很好的发射吗?那我又怎么能确定我的天线处在谐振状态?有什么办法知道呢?请教下。
离线BH4RMO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-10
还有,当我的天线能够处在谐振状态,但我的驻波不为1,发射效率差点,是不是比我驻波为1,但天线不谐振的状态好点?
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-11
我理解为驻波为1.0只是发射机的功率全部发射出去了,至于到了天线,他是把这点功率辐射出去了还是发热了还是怎么了是另一回事,关心驻波只是关心发射机。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-12
1不是,例如接上假负载
2需要天线分析仪看j的虚数部分
离线线路繁忙
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-12
2需要天线分析仪看j的虚数部分
请教:自制14m鱼杆天线时,天线分析仪显示:电阻130多 电抗 j   0   阻抗138   驻波   1.3
那么这时天线是否谐振?天线应如何修剪才能使阻抗接近50Ω?
谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-13
[quote=线路繁忙]请教:自制14m鱼杆天线时,天线分析仪显示:感抗130多 容抗 j   0   阻抗138   驻波   1.3
谢谢[/quote]
你肯定看错了,阻抗130驻波不可能到1.3
天线不修建,调线圈抽头。
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-13
天线不修建,调线圈抽头。
師兄他說是魚干天線,有可能達150歐,要看看你把天線放在那角度,如果在窗台水平放是很難調到50歐,首先調好駐波1.5以下,再調阻抗不外乎在原位上下左右移動找到阻抗接近50歐,再調匹配最好用天調,這樣你就開心通聯,這裡講包括地因素,似乎太深這裡不說了。
离线线路繁忙
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-14
天线不修建,调线圈抽头。
首感谢 bd3rj的回复,再感谢7楼十二少的解答。不过我真没看错。应如何匹配?
阻抗显示接近50Ω时,频率显示在12m多,但是此时驻波却显示3.2-3.5. 通过缩短线圈长度,在14270时,天分显示 137   j 0   137   1.3到1.4波动.难道是我的天线分析仪没电不准了?
我用的4.5米长鱼杆,其中70cm用于与阳台支架固定,剩余3.8米的长度内缠绕(螺旋)5.25米2.5平方多股电线,地网用4芯排线5米顺阳台外墙自然下垂.使用钻石bu-50巴伦.
谢谢!
如图:
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-14
1.swr=1.3,可以发射。拿使用效果作为理论的检验依据。
2.50欧姆@12mhz,证明振子太长。逐渐缩短一试。要我,会先缩短地网。且用一根单线[这不是gp].
离线十二少
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-14
有很多師兄只要有1.3駐波加天調就達到通聯效果,如果要做遠距離通訊就無可能了,因為魚干天線根據gp原理製造以線圈縮短,地網是極為重要,要配合你qth地,只有小心調教,你試試看只要把天線上下擺放其阻抗都不同。
离线线路繁忙
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-15
[quote=十二少]有很多師兄只要有1.3駐波加天調就達到通聯效果,如果要做遠距離通訊就無可能了,因為魚干天線根據gp原理製造以線圈縮短,地網是極為重要,要配合你qth地,只有小心調教,你試試看只要把天線上下擺放其阻抗都不同。[/quote]
经过仔细调整地网长度,现在不用天调,在14270上,电阻68 电抗0   驻波1.2 .您说的很对,鱼杆仰角、地网的位置对驻波影响也很大. 非常感谢!
离线十二少
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-16
[quote=线路繁忙]经过仔细调整地网长度,现在不用天调,在14270上,电阻68 电抗0   驻波1.2 .您说的很对,鱼杆仰角、地网的位置对驻波影响也很大. 非常感谢![/quote]
師兄:還未有達標,還要耐心一點,那噪音很大dx電台聲音很小,原因就是那電阻太大了,試試調整角度約135度左右,還有那地網線約7米左右可以打圈,那圈直徑是50cm,隨便放在任何地方也可以方在窗外,你的魚干是1/2波長gp縮短型天線,在原全匹配的話其電阻應該是150歐,現在你把它改變角度令其電場和電強場低消下而達到純電阻50歐,我做個測試,我做縮短gp長約1.8功率50w,已經通聯0-9區獎狀已經拿到手,一根魚干已經通四海,你可以請教bd1tcc師兄他是個中高手,你們同是一區的可能比較方便,祝你盡快成功,在電台上qso。
离线线路繁忙
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-17
[quote=十二少]還有那地網線約7米左右可以打圈,那圈直徑是50cm,隨便放在任何地方也可以方在窗外。[/quote]
恩,我再调调看.10米波段0-9区的奖状我上周刚收到,用的是diy的1/4λgp天线.bd1tcc杨老师我们通联过,在做10米波天线时讨教过.
直徑是50cm,要那么粗吗? 是50mm吧
谢谢细致的解答.有机会频率上qso.
  73!
离线ba8avcq
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-17
天线谐振时,辐射效率最大,馈电点不一定是50欧姆;反之,馈电点是50欧姆,天线不一定是谐振的。
离线十二少
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-17
bg1qqt:很高興能夠和互相學習,有很多師兄誤會縮短天線是1/4波長,其實是以1/2計算,gp中文名稱是地網天線,它可以離地30cm也可以工作,跟水平天線不同,1/2波長其電阻是150歐,現在機器全都是50歐輸出,不象電子管機,所以我們要為阻抗匹配而煩惱,縮短型gp有一個特色就是不同角度有不同電阻,但是不要看小這十多歐,它會影響你整個系統發射接收,如果你調整純電阻到50歐表示你的天線和負電荷配合,遠方電台可能收不到你的訊號,但是話音還可以的,至於地網打圈原香港地方太小,只有個1.5x2米窗戶掛天線,跟城市的ham差不多,又希望在短波上通聯,所以才搞這種天線,已我經驗地網打圈最用桶裝那水瓶其直徑約50cm,在國內有些網站介紹應急通信天線製作也有詳細製作過程,你可以看看,原來gp做得好那效果相當好的。
离线BG2ATP
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-17
mark一下,后方查
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-18
[quote=线路繁忙]首感谢 bd3rj的回复,再感谢7楼十二少的解答。不过我真没看错。应如何匹配?
谢谢!
如图:[/quote]
真的,阻抗130你swr不可能到1.3.之所以出现这个现象是由于你天线分析仪受到附近强信号干扰所致。我上次给bd3nck弄天线还有阻抗为0的现象哪。调这类天线都是调抽头的位置,如果你靠调线圈来弄跟你扔块板砖砸中一个板鸭的几率一样。你也可以用swr表来调,只看swr不看别的。
离线BG7IDS
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-19
所言极是!
离线十二少
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-19
今天下午有幸和bg5fcb/0做qso,大家訊號58我用gp天線50w
离线BG7YAF
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-06
请问哪有这方面天线谐振相关方面的知识书看
