  • 2927阅读
  • 2回复
新手建电台三部曲之二:选择你的第一副短波或6米波段的天线 [复制链接]
离线BG4WCE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-10
《qst》杂志在2008年推出了一系列关于新手如何选择电台和天线的文章,我将他们整理在一起并翻译出来和大家分享。
第一篇是:selecting your first hf transceiver 选择你的第一部短波电台。
发在了“设备专区”,点击查看
第二篇是:your first hf or 6 meter antenna
由于时间关系,我就不逐句翻译了,只写一个读后的摘要。(原文见附件)
第一个短波(或6米)天线应该及保证本地联通,又可以用了dx。还要满足一下的要求:
--能够高效的工作的在多个波段,重点是低频波段,因为还需要几年太阳黑子才会回来。
--和电台相比价格不贵。因为你可能在换电台之前会试用好几个不同的天线。
--在周围环境中不太显眼。
--易于安装和调整。
【个人觉得作者说的非常准确和全面,考虑到了要侧重低频,还要在周围环境中保持低调,省得邻居有意见。】
根据上面的要求,作者推荐了偶极天线。因为水平天线可以借助地面的反射,使信号增强多达4倍。
安装高度对水平偶极天线的效果有很大的影响。这里作者用的是eznec 天线分析程序,计算了40m波段的天线三个典型安装高度的效果。
--非常低的架设高度,小于40米的1/8波长,不可取。
--中等偏低的架设高度,40米的1/4波长。对40m来说一个可以接受的高度,同时是20m的半波长,一个很好的高度。还差不多是6m的2倍波长,已经可以绕过障碍物了。
--比较高的架设高度,40米的2倍波长,一般情况下很难做到。
最常见的缩小尺寸的方法是带夹角的偶极天线。
50 或75欧同轴线可以用来做馈线。
如果没有条件又搞俩个支持杆,那就把水平偶极天线变成倒v天线。
附件: Your First HF or 6 Meter Antenna.pdf (0 K) 下载次数:93
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-10
楼主辛苦了!
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-10
