  • 4923阅读
  • 20回复
3波段倒v升高了5米 [复制链接]
离线BG3RZA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-09
由原先的7米竹竿换成了12米铁杆。
还是原来的天线,发现末端的振子都短了,陷波器前面的振子反而长了。
我的3波段倒v是这样的:一只bu50巴仑上并联了2副振子,分别为14m和7m振子,7m振子后面接了一个阻断7m,使3m通过的陷波器,陷波器后面是2米多长的3m振子。
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-09
信号有啥不一样?
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-09
[quote=凝滞的思绪]信号有啥不一样?[/quote]
原先3几的信号变4几了,4几的变5几了。
驻波倒是比以前理想的多,3个波段都可以做到反向功率不起表,即使功率违规。
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-10
为什么陷波器前的振子需要剪,末端需要接呢?
离线BG3RZA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-13
离线BH1IIJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-14
原来不是偶极吗?
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-14
没有防雷措施!危险!
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-14
这么好的房顶真是可惜了了
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-14
两边各加一根6米杆
效果会更好。
离线曾经拥有
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-14
老刘真牛啊,羡慕房顶能立杆子的弟兄们
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-14
别再加什么杆了,天线都立这么大了,而且房顶这么平,上付八木吧
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
目地是75米波段SSB。
再改进下,有可能会有更可靠的通联。
离线3da1
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-14
怎么没考虑雷电哈
离线BG2UKY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-15
楼主的头像是绝缘子,可以告知在那里可以购得?谢谢!
离线BG9HS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-15
发现很多的天线贴都没有详细介绍防雷措施
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-15
所有的防雷贴都讲的非常明白,为什么总还有人不去学习呢?
离线BG2XJK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-15
昨晚听加你和bd3cc通联了
离线BG3GEF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-16
第一次看你这个帖,我也很奇怪,这是为什么呢?迷惑!
这几天我想改进天线,也正在研究m409那个帖,无意中看了一眼以前没仔细研究过的这个图,发现答案可能在这里。
请看图,不行,插不了图,就是
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-154774.供:m-409、m-527短波缩短天线套件.html
这个帖的11楼那个。
高度波长比与阻抗的关系不是线性的。你的立杆升高后,对于7m和3.8m,高度波长比都变大了,但由于各自的高度波长比不同,阻抗变化趋势正好一个在曲线的上升期,一个在下降期(7m越过第一个波峰后开始下降),就是一个阻抗变大了,一个阻抗变小了,阻抗变化了,谐振频率当然就变了,这可能就是一个需要缩短一个需要加长的原因。还有一种可能,就是最简单的原因,高度升高后,拉振子时,夹角发生了变化,阻抗正好一个变大,一个变小。
这里还需要补充一下,谐振频率并不只和振子的长度有关,天线和馈线的阻抗也是影响整个天馈系统谐振频率的影响因素。
另外很羡慕你的天线这个高度。
离线BG3GEF
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-16
刚才没有细算,细算了一下,好像对于7m来说,12米的立杆也没有达到那个拐点,所以原因可能还是拉线角度变化,导致夹角和阻抗变化不同所至。
离线BH1IIJ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-16
昨天听到楼主信号到我这里59+20很棒!那个小个gp天线底座应该是金属导体接在杆子上问题不大,就是可能接到雷以后gp就报销了。呵呵
