  • 2855阅读
  • 10回复
贴点频率大于350M,覆盖系数在2左右的VCO电路图! [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-08
贴点频率大于350m,覆盖系数在2左右的vco电路图
第一,第二张电路图实在看不懂,谁能解释一下原理。
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-08
这2个是上1g的vco!
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-08
这是 1234wcnm 的0.5-2g vco,具体可见
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-213866.html
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-09
可否把用过的图给说明一下,讲解一点经验。
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-09
电路形式已经不重要了。重要的是结构和工艺了
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-09
diy过第4个vco,效果不好,性能比fil1256高频头的本振还差
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-09
太宽不是什么好事
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-09
有些地方要用宽的,没有办法呀
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-09
都是用原图的器件吗?
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-09
三极管用c3356,变容管是1sv214,压控制电压 0-30v,输出频率约500--950mhz,
离线杨坤
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-19
请教下我按3楼做的vco实测c/n只有95dbc/hz,怎样才能做到100dbc/hz。谢谢
