  • 4367阅读
  • 11回复
请教如何做Choke Baluns (扼流巴仑) [复制链接]
离线bg4xsn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-08
请教如何用同轴电缆绕制1:1的磁环扼流巴仑?和使用接线图?我看到有两种绕法不知各是用在什么场合和实际接线?图一为什么要这样反绕?
离线bg4xsn
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-08
这样绕行吗?
我用同轴电缆芯线做为a,屏蔽网做为b,如下图这样绕行吗?这和上面绕法有些不通?
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-08
可以 能够平衡就可以
离线BA7AB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-08
有哪位能够详细介绍下平衡度的测试方法吗?
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-08
离线BA7AB
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08
b.共模抑制比——通过测量巴伦平衡输出端的不平衡功率和输入巴伦的功率的比来计算,不平衡功率是通过将平衡端的假负载平均分为两部分,其中点对于平衡的差分信号是零点,因此中点对地的信号功率就是不平衡信号的功率,就是通过巴伦泄漏过来的共模信号功率,将此功率与输入功率之比再换算为分贝就是其共模抑制比,其数值越大约好,一般大于20db即可。对于较高阻抗的假负载对共模信号有部分衰减,需要在测量的结果中予以扣除。
谢谢您!但是对如何测试差模信号还是不太清楚,能否详细介绍下!
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-08
第二个连接有图
差分负载的原理很简单,见下面的原理图,其中1/2 rl,是所需平衡负载阻值的一半,有多个2512的贴片电阻并联而成,将这样两组 1/2 rl,串联起来就是平衡负载的阻值.差分是指由巴伦平衡端送来的信号被分为两部分,在a点叠加,对平衡信号,大小相等,符号相反,在a点为零,对于不平衡信号,符号相同,不能相抵,因此在a点取得的信号就是有balun泄漏过来的不平衡的共模信号.
输入巴伦的不平衡功率为p1,巴伦平衡输出用差分负载中点取得的泄露过来的不平衡功率为p2,则共模抑制比为cmr=10*lg(p2/p1),单位是分贝(db),使用2021a配和差分负载和高频探头等附件,就可以直接测量共模抑制比,同时可以测到巴伦的驻波比.2021a在50mhz以下的测量结果同用hp8714测量的结果十分接近的,完全满足业余制作的需要.
你讲的测量差模信号应该是指测平衡输出功率吧,由于平衡功率需要专门的测量设备,没有通用设备可用,一般是通过背对背连接的两个相同的巴伦来测量,即测量他们共同的插损,除以2就是一个的插损,即可反映差模信号的情况.同样2021a也可以测量巴伦插损的.
离线BA7AB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-09
谢谢您的讲解!基本上了解了。当然,详细指标的测试需要仪器来完成。但是,对于业余来说足够了。
不过,你提供的图纸的方法来测试差模信号好像不太合适。比如在1.8m或者频率更低的时候,使用同轴电缆电流型巴伦,是否能够检测到不平衡信号?
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-09
可以的,即使是用hp8714(300khz~3ghz)这样的矢网,也是要用这个差分负载来取得不平衡信号的,此方法源于胡树豪老师对巴伦的分析和测量原理,被测的器件内部如何是无关的,就是一个双端口网络,输入是不平衡的,输出是平衡的黑匣子,不管是怎样变换的,只看端口.
离线BA7AB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-10
非常感谢!通过您的电路测试到了不平衡的信号!您的板子还有多余的吗?
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-11
差分负载pcb单独提供的.详情可参看连接.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192400.新款数字功率计驻波表(可测巴伦共模抑制、插损、驻波).html
2021a型数字功率计驻波表(1.6mhz~60mh/200w):298元/台
2021a型巴伦测试附件(同表一起订购不再收运费,单独订购需另加快递费10元/次):
高频探头附件(1.0mhz~30mhz/vp<14v):60元/个
1:1差分负载组件(50欧/16w):40元/个
1:4差分负载组件(200欧/20w):40元/个
1:9差分负载组件(450欧/16w):40元/个
diy差分负载组件pcb(各组件pcb相同):5元/块
diy差分负载组件用贴片电阻(2512);0.40元/个(每个组件需要20~24个贴片电阻)
其实东西很简单,原理也讲了,裁块敷铜板,刀刻两下就可以,diy过程才是乐趣.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-208714.与%20大红点%20数字驻波表有关的diy资料(2021系列).html
离线bd1gk
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-02
链接都找不到了 404
