  • 3150阅读
  • 7回复
大家看看这个双栅的场效应管做混频行不? [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-07
在这方面没啥经验,请大家帮忙看看,3sk222;
离线66718
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-08
可以的.合理调整g1,g2电压即可.
前一段时间,我对双栅mos管的工作状态,有些困惑,为什么双栅mos管同是高放管,型号不同,相互代换后效果不好,甚至不能工作.在坛上求助,没人理我.
后来专门搞了个测试电路,才搞清楚,主要是不同管子的关断电压不同. 并明白了两个栅对电流的控制力是不同的.g1远大于g2.
具体说比如在f30-5高放电路中k122,在g1=0v,g2=2v时id=2ma,工作在良好的放大状态,而频率比它高的u段管k103在此条件下id=0ma,处于截止状态没有放大能力.
k103在g1=1.0v,g2=6.5v时,或者g1=3.0v,g2=1.4v时id=2ma.也就是要用k103代替k122必修把g1电压调为2.5v左右才行.
离线BG1HL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-08
楼上说的这些似乎都是基础知识,就象硅管和锗管基极偏置电压电压不同那类的基础问题,仔细看一下元件的datasheet和典型应用电路,应该能了解。其实玩无线电,最重要的是获得解决问题的方法,即发现问题,分析问题、解决问题的方法。至于具体某个元件怎么用,一般厂家手册都有,特殊用法属于高手所为,往往不具备普遍适用性,不会也不妨事。
离线djc001
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-08
高频的东西靠经验的,我前后投入过万元,啥都没做成,所以想向前辈们多学习,少走弯路...
离线djc001
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-08
多谢...等管子来了实际做做...
可以的.合理调整g1,g2电压即可.
前一段时间,我对双栅mos管的工作状态,有些困惑,为什么双栅mos管同是高放管,型号不同,相互代换后效果不好,甚至不能工作.在坛上求助,没人理我. [表情] [表情] [表情]
后来专门搞了个测试电路,才搞清楚,主要是不同管子的关断电压不同. [表情] [表情] [表情] 并明白了两个栅对电流的控制力是不同的.g1远大于g2.
离线BG1HL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08
呵呵,不会吧,收音机总装响过吧,单管调频话筒应该也传出过声音吧,从经典的简单电路练起,每次做一个单元的东西,比如本振电路,混频电路、中放、解调电路,逐渐把各单元串起来就可以成形了。高频的东西是靠经验的,但是基础的理论知识和基本的动手能力不具备,学来别人的经验有什么用呢?
离线djc001
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-08
呵呵,我所说的无成是不能达到一定的水准,就以单管调频为例,很容易就成,但整个调频段里多个频点都能收到,频率飘移严重,语音保真也提不上,距离有限...可实用性差...我希望能做出实用的东西...做别人做不出来的东西,而这之前要先做到别人做到的事情,学习大家的经验...
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-08
可以的.合理调整g1,g2电压即可.
g1的控制能力大于g2,这个是规定的吗?
还有,控制能力大的那个,应该是信号还是偏置?
