  • 12961阅读
  • 34回复
请教用MOS场管制作可调稳压电源问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-07
很早之前的图了,用mos场管制作可调稳压电源,现在遇到问题:(1)k790可以用比如irf830 irf840 等容易买到场管代换吗?(2)d5和d6是什么型号,可以用in4007系列二极管代替吗?(3)只有次级输出交流25伏的变压器可行
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
接上问,图中vdc=60v是代表什么意思?
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
可以的,我做过,c4那个电容不要加,否则稳压效果非常烂
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-07
[quote=wuhan香肠777]接上问,图中vdc=60v是代表什么意思?[/quote]
直流电压60v。
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-07
倍压整流后的电压值,您搞不清这个?那您做的时候一定要注意严格按图纸施工,当然c4去掉
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-07
[quote=zyslcl-2]倍压整流后的电压值,您搞不清这个?那您做的时候一定要注意严格按图纸施工,当然c4去掉[/quote]
哦!ma god!居然把倍压整流给忘了,我还以为是d5和d6的极限电压呀,多谢楼上几位开导!
离线大耳牛
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-07
输出13.8伏的话,用交流15伏的变压器就够了,调整管的压差要求没有晶体管高!
离线66718
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-08
整流管用4007恐怕不妥,4007电流只有1a,图中设计的限流保护值在5a左右.
离线bg6qjn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-08
d5\d6用4007应该没有问题
离线vr2ro
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-08
低压大电流使用,发热严重,前面讲得对,如长期13.8v使用,降整流后电压到15v(满载).
k790的散热片越大越好。
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-08
接上面所说,变压器不能笼统地说是15伏,要看最高电流的要求和变压器线圈内阻。现在的变压器质量参次,用过一个标称500w的环牛,到而定功率后整流滤波后面只有空载交流电压的0.9倍,只能轻载使用究其原因,可能是变压器线圈在大电流工作下产生压降,使得輸出电压下降,别以为用万用表测线圈的电阻零点几欧很小,实际上在20多安培的电流下产生压降还是不少的,不过现在万用表也很难测量了。
做了几个大电流的线性电源我的经验是如果需要高的稳压性能,又要降低能耗,电路设计应该把调整部分的供电提高,降低主电源的电压,从而获得好得电压调整率和低的压差。
我做的80a线性电源调整电路用24伏稳压供电,大电流低压用16伏交流,桥式,10万微发电容,4只50a调整管,1500w的ei变压器。
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-08
楼上的这位兄弟,能不能上个原理图看看,你说的4只50a调整管难道是并在一起用吗?
离线BH7LFF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-09
我用igbt做的。
离线bg4ihv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-09
[quote=wuhan香肠777]很早之前的图了,用mos场管制作可调稳压电源,现在遇到问题:(1)k790可以用比如irf830 irf840 等容易买到场管代换吗?(2)d5和d6是什么型号,可以用in4007系列二极管代替吗?(3)只有次级输出交流25伏的变压器可行[/quote]
  这个真的很烂.我以前做过一个,350w方牛.20a的整流桥.用irfp250做扩流.最大电流5.5a.用14v,5.5a工作1分钟就挂啦.发热很厉害.没有短路保护.而且滤波很差.交流成分多.
  在整流桥上并上瓷片电容后滤波会好很多,用2个irfp250并联,加大散热器面积,加风扇强制风冷.使用效果还算行吧. irfp250 . 30a . 200v . 280w.
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-09
[quote=wuhan香肠777]楼上的这位兄弟,能不能上个原理图看看,你说的4只50a调整管难道是并在一起用吗?[/quote]
我用的是正极稳压,电路就是lm723的标准电路。另外加了外围的一些保护小电路。
离线auggunner
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-09
我用igbt做的。
我手头上也有igbt,您有多余的pcb吗?
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-09
离线fm110
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-12
用irf830之类的电路没必要倍压到60v吧,十来伏就足够导通了的,输出24v,mos栅极最多40v就够了,太大可能会击穿mos
离线邹波
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-12
请注意,一个是n-mos,一个是p-mos
离线BG2ION
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-14
请教,g20n60场效应管能否用在这个电路里。谢谢!
