  • 3897阅读
  • 13回复
AH-4只可以用在长线天线上吗 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-07
请问艾可慕自动天调ah-4只可以用在长线天线上吗,其它天线可以用吗,天调是放在室内还是室外。如果接水平偶极天线怎么接,看图片上就一个接线端啊
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
ah-4天调原则上只能用于长线,(它与高阻抗相匹配,用于其它天线阻抗难以匹配)且应安装于室外,因它要参与发射,放在室内一方面影响发射效率和效果,另一方面对人体也会产生一定的辐射.
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
谢谢指教
离线BD7JPC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-07
如果接gp天线呢?假如接水平偶极天线,另外一个振子是否可以接ah-4的地端?
离线bd4qxu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-07
[quote=伟东]谢谢指教[/quote]
不要客气,共同学习!
离线bd4qxu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-07
[quote=伟东]如果接gp天线呢?假如接水平偶极天线,另外一个振子是否可以接ah-4的地端?[/quote]
虽然可以,但这样接法天线发射(辐射)的效率很低,效果也不好。还是用长线拉成水平或斜拉,也可以用垂直杆(绝缘材料)拉成垂直。
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-07
那就是说用一根7m的鱼竿垂直拉一根电线就可以了
离线bd4qxu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-07
不错,我试过,效果挺好的。最好再长一点,我使用的是网上购买的10米伸缩拉杆。
离线bd4qxu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-07
刚才忘了说,天调一定要装在室外,最好直接装在杆下面,天线垂直向上(有的摇晃不要紧),ah-4天调设计就在室外使用的,日晒雨淋问题不大,当然,能做采取点防护最好了。
离线BD7JPC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-08
在阳台上垂直装,不太方便,如果水平安装不知行不行
离线bd4qxu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-08
可以,最好长一点.外端点用细线往斜上方拉一下,防止天线杆下垂太厉害.
离线bg4acv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-08
[quote=伟东]在阳台上垂直装,不太方便,如果水平安装不知行不行[/quote]
完全可以,我现在就是水平放置 7m多长8m不到,城市ham的无奈,不过 就这样 还有幸通了wiyy。天线是试出来的,大胆的尝试,会有惊喜及回报。
离线fuyunfan
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-08
我就是ah-4 +10m 特富龙镀银电线 从7楼斜拉到1楼的大树上~!用鱼线做引绳拴在大树上~!
20米音响线做虚拟接地~!
效果还是不错~!最近14mhz dx很多电台~!
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-18
完全可以放在偶极天线馈电点上,天调馈线输入端接个扼流圈,水平架高2米,我和300公里的火腿通联,有一天对方给我59+30的信号报告!
BG2ALB
