  • 19959阅读
  • 105回复
华鸿1.2米双段天线之怪现象 [复制链接]
离线BG3GAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-06
前段时间购入华鸿1.2米双段天线1根并架设于5楼楼顶,因为是临时架设,就没有架得很高,也就是离楼顶2米左右的样子。架好后在通联过程中却发现在80公里外ham过来的信号(145.400m)有58-59的样子,而我以25w的功率呼叫,他们只感觉到信号迹象却无法听到话音,我的机器经检查是没有问题的,在145.400上测试此天线的驻波为1.6。
请问这是什么缘故?该如何解决?
离线BG4WTZ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
接收好不等于发射就好,比如在有些情况下用2米天线接收0.7米的信号比用0.7米天线接收场强高,但是发射肯定不能更0.7米的天线相比.
离线BD4HZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
哈哈哈,直接换掉,那个不好用。
离线BG7NFS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-07
1.6有点大了。。。
离线BG3GAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-07
谢谢楼上各位!
离线bg8by
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-07
天线的接收和发射是对等的
离线BG3FAD
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-07
楼主要是哪天拆这个小棒杆的话,记得量一下里面的尺寸。
一直想访做一根。
离线BG3GAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-07
一直想访做一根。
别仿了,今天我又鼓捣了一下午,还是没戏。看来这个天线并没有广告说得那样好!我已经联系退货了。
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-07
我也有一根楼主那样的天线,曾经在当地很牛。
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-07
悬空装要加地网
离线单立人人
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-07
自己做比它这个好~~~才1。2米~~`有效果那是在‘喘’呵呵~~~
离线BG3BYS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-08
我也感觉发射效果不如接收效果好。
离线BD7OE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-08
对方用什么天线什么功率。
如果两个人都用相同天线、相同功率,比较接近的架设环境又会是什么样结果那?
离线BG3GAC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-08
我今天把这个华鸿“鸡肋”给拆了,换上了用长无绳电话天线改制的2米段天线,轻易打开90多公里外的中继完成通联。
离线BD7OE
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-09
按道理说,无绳电话的天线一般是1/4波长的,增益没有这个华鸿的高,检查一下馈线有没有问题。
离线9088shop
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-09
再差也不可能比没增益的天线差吧,楼主这是什么理论?完全出于一种报复性的说差!签名写的很好,抄来的吧???
离线BG3GAC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-09
我和你无冤无仇何来“报复”一说!我把实际情况说出来你为什么会这样气急败坏?你是巴不得我对你“恒久的忍耐”吧!
就在昨天晚上我还和bd3hf、bd3ip和bd3io 做了通联充分验证了你那个1.2米双段天线远不如我改的没增益天线!
就你这不诚恳的态度,丝毫不把顾客放在眼里的做法,是个正经生意人的所作所为吗?我就权当是花钱买了个教训了!
在线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-09
商家如果答应可以退的就退,这是你的权力也是体现商家的服务承诺。
只是个人感觉应该客观些分析问题,例如无绳天线架设的高度、还有就是如果华鸿1.2米天线是否悬空架设,悬空架设的话应该加几根地网。
另外就是要确认一点,无绳电话天线改制的时候,如果你是根据频点来改制裁剪,在该频点比华鸿的好完全是有可能的,因为它是针对某个频段的商业产品。
以上完全是个人的技术探讨,和楼主未以及9088都不认识,所以致欢迎技术指导或者探讨。
离线BG3GAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-09
我对这个商家已经不再信任了,这百十来块钱的东西就当是扔掉了!
两个天线的架设高度是一样的,馈线是50-7的优质馈线并确认连接没有问题。那个1.2米的双段天线自带6根地网,是悬空架设的。
长无绳天线是按频率145m的1/4波长改制的,经仔细修剪在144-148的范围内驻波小于1.5.
离线BD3RJ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-09
天线的接收和发射是对等的
假负载对等吗?
