  • 8962阅读
  • 58回复
刚参加完电子大赛。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-06
最后一次了。
搞射频和单片机这么多年,居然栽在这道题上。
刚开始射频收发的方案:发射采用皮尔斯晶振电路,ask调制,实际发射调制波形很正常;接收采用一级2sc3356+ne602差频混频出来10khz音频信号,用运放放大整形后输出调制数据方波(这是理想状态)。这个电路原理是参考蛙鸣的电路改制的。但调试很久都发现输出波形不理想,例如我要传1ms脉宽的信号,解调出来的脉宽是0.5~3ms之间,脉宽和接受距离有关,小于5cm就没有输出,估计是ne602阻塞了。但是用单片机串口传一字节数据到对方,接收正常,在5~50cm内都能基本正确解调。
但是下一步传连续3个字节数据就全部混乱。数据在不停变化。经过检测就是上面说过的问题造成。(脉宽不稳定)。而且输出脉冲里面含有10k信号包络,造成单片机接收不稳定。
直到第四天接近中午时候我们才临时决定修改方案,采用之前连型号都没听过的th7122芯片作ask收发控制。用一个小时调通程序,一小时做板,调试用3小时,等到把th7122调通已经下午5点。在7122的ask解调端输出波形还算漂亮,标准的方波,但单片机识别出来也是一片混乱。。。。。实在没办法了,只能给他们保个全尸体面点交上去。
很感谢我的老师和队友,他们给与我们很大的帮助,队友也非常努力。但我这个做队长的一开始方案就没选对,导致浪费大量时间。现在已成定局。
离线danju
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-06
楼上辛苦了,过程比结果更重要!
今晚好好休息吧,估计这几天连睡觉都没好好睡过
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-06
這①頓僦這樣沒ㄋ着落!!
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-06
我们 实验室 也有人做这个题
一共做了 四个 节点,排成 一条直线 ,就可以 通过 中继 将 所有节点信息 传到 主机
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-06
th7122 在哪里 可以买到?
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-06
在深圳托人买的,好不容易才买到,不过为时已晚。
你们实验室用的数传方案是怎样的?
离线bg7icu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-06
th7122是铁壳的那种吗?
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-06
用晶振做的 本振和发射
收音机接收
离线BH1KZM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-06
楼主的调研工作没有做好。这个应该是很简单的,方案没有选好。20年前就已经很成熟的了。
发射电路相对比较简单,现在的遥控玩具基本都是这么做的,接收电路相对复杂,不过也有现成的方案,我用的是31136 + 单片机 解码,同时9个通道的数据,接收距离1000米。
离线汤圆
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-06
yuhang你们厉害 我们差远了 我是ask调制 单管子再生解调 反向器和运算放大器解调
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-06
6通道航模接收机!这个玩意7mu猫是专家!他的产品超一流!除了36兆、72兆,他还有2.4g的多通道收发产品!
离线BH7KQK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-06
大家都没看过题目其实要求很高的。两个5号电池供电。任意节点还要有数据转发功能。。。。。。。
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-06
th7122 在哪里 可以买到?
呃...
我同学是用这个方案的
所以说,干得好不如选得好
但年级比较低,苦于一些局限
所以动手能力这种东西确实也要长期培养,唉...
楼主的动手能力很nb
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-06
楼主,其实借比赛提高才是真的
以后还有找工作的问题
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-06
是不是还有一个声音定位的题目?还有一个d类功放的?
离线无雨雾
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-06
[img]
收音机接收
用什么收音机?太帅了!!!!!!!!!!
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-06
对,声音定位是小车控制,我们有几个队作了,也很难。旁边有个组是做直流放大器,效果不太理想
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-06
[quote=永远的fm]对,声音定位是小车控制,我们有几个队作了,也很难。旁边有个组是做直流放大器,效果不太理想[/quote]
不早说,蚊子定位用的就是那原理.可惜美国人已经做的很完善.
离线chenshangc
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-06
雪糕兄不必太在意比赛结果,尽力就无憾了
离线BG8CIH
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-06
楼上各位辛苦了,苦战四天三夜,祝愿各位都有斩获。。。。。。
