  • 3521阅读
  • 10回复
DIY多路输出10MHz恒温基准源 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-05
很多仪器后面都有10mhz外部基准输入,用于提高精度和多机频率同步。
业余使用自己diy一个即可,成本不高,提供大家参考。
材料:
1:方形茶叶罐 90×90×60mm及一些泡沫包装材料;
2:拆机的10mhz恒温晶体,我选用hp-8920a综测的ocxo;
3:多圈电位器、三端稳压ic、bnc插座、一些电容电阻。
供电12v,刚通电350ma,10分钟后100ma,频率基本稳定。
可以提供3路输出(加缓冲放大),可以给频谱仪、信号源、频率计等同时使用。
还有个大的长方形的准备有空做gps驯服10mhz基准。
这样的ocxo方便携带,有仪器去计量时,搭车校一下,10倍频100mhz调到1hz误差内。
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-05
第二张照片合内空间留给gps板用,做gps驯服10mhz基准。
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-05
ocxo内部已有保温材料,为了提高短期稳定性,可以再外加保温。
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-05
很漂亮的说
稳压管的散热能散出去吗?
还是就靠这个热量来恒温?
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-05
怎么没有频谱图????
离线saul
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-05
可以提供3路输出(加缓冲放大)
电路图有吗?
频谱纯净吗?
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-05
很漂亮的说 [表情] [表情] [表情]
稳压管的散热能散出去吗?
还是就靠这个热量来恒温?
稳压管温度不高,ocxo内部有恒温。
ocxo内部已有保温材料,为了提高短期稳定性,再外加保温。
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-05
可以提供3路输出(加缓冲放大)
电路图有吗?
频谱纯净吗?
缓冲放大用npn高频管即可,电路很简单。
一般设备对外部参考源频谱(谐波)要求不是很高,但对信号相位噪声要求高。
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-06
ocxo写偏了,擦掉再写过。
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-06
怎么用频谱看,我的频谱没有线
离线bd4acw
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-09
老大:有多余吗?
