  • 13357阅读
  • 44回复
ICOM 7000,各位小心了 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-05
去年借用了四台,结果二个星期,只是接收,从未发射过,就坏了三台,现象是经常自已关机。
今年用自己的,全新,也就是两个星期,今天发现有一台接收时,只有用耳机才能听到声,而用自带的sp却不出声了。
什么原因呢,反正大家要小心了。
离线BG4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-05
没有这么玄吧?!
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-05
rpwt吧 怎么能这么背?
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-05
哈哈,楼主没看到群里有位ham把ic7000放一年通上电一点反应没有啊,哈哈!比你的彻底些。
我个人2007年初买的ic7000,每天平均开机3-5次,频繁野外和海岛【2星期一次】,什么恶劣情况都有,这伙计一下也没有给我掉链子!
我总结;ic7000和大华330开关电源------就得一天多次开机和长时间使用,他们才健康!
今天我估计开关也在5次以上,听比赛qso有6小时以上,所以说ic7000没坏尽管用!
离线BY1CJL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-05
我也在想电源的问题呢,但我只是接收,不发射呀。
而且这坏得也太奇怪了,耳机能听到声,sp不出声了。
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-05
是很奇怪。。。。。。
离线ct003
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-05
我的ic-7000属于较早购得一批,三年多来工作一直很正常,从来没有什么故障。性能也没有什么变化(至少没有我能感觉的变化)。楼主碰到的情况恐怕要分析一下是否有什么特定因素了?
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-05
如果四台都坏就要检查外部其它设备的问题了!
最有可能是电源。
离线soom
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-06
可能是电源。
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-06
楼主的机房,该上香了。
另外,你确定故障是由 ic-7000 引起的吗?如果不确定,我觉得你在误导他人。
离线BG9TX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-06
不会啊,温度高点而已,7k还算抗造的
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-06
改用电瓶试试,另外是不是拆开看来,把喇叭线搞断了。
离线BG4VOE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-06
没那么玄乎的啊
离线浙江HAM
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-06
我也发现有一发射就关机的问题,但我查出是电源插头引起的。
离线BG1QPV
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-06
用的是线性电源,还是开关电源?
离线gning
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-06
同时四台同型号的机器都出问题应该是外围设备引起的,当然其中一台只有耳机有音频输出的情况不排除喇叭虚接。ic7000是ic706的升级产品,除了功耗大、发热量大以外,其他方面还是可以接受的(它继承了706系列所有的缺点)。这系列的机器对电源要求比较严格,电压低时都不能正常开机,所以,建议楼主好好查查电源。
离线chengrc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-07
看看什么版本的?近期有卖中国版的(chx说什么都是中国版的)!我买就要美版!
离线BY1CJL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-07
那四中基本锁定是电源的问题
不过,同样电源带ft857,897就没出事。
这台不出声的电源是用的国产的那个开关电源,ps30
离线bg4trf
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-07
电子产品要多用~不用更容易坏 :)
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-07
那四中基本锁定是电源的问题
啊,我给ic78就配的ps30a线性电源啊,但ic78没事,主要我听,不大发射。
