  • 2816阅读
  • 9回复
为什么有很大的驻波 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-04
请教我的车载天线安装在阳台的护栏上,为什么有很大的驻波,一根5m的地线,怎么调都不行,请指教
离线甘肃小万
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-04
天线接地有问题
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-04
这天线通常需要比较大的地网的,再多接2-3跟地网,拉开点试试看效果?
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-05
5米地线怎么接的?
车载天线需要大面积的地网
离线bg6iql
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-05
把这天线装阳台还不如长线加天调
建议天线装到楼顶.接四条五米的地线四面拉开.
离线BG2RHY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-05
接地 我是角钢焊架子,外加3根10米地地网
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-05
谢谢楼上各位,
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-05
能上一张天线底座的近照吗?参考一下。你的3根10米地网是怎么接的,可否也上一张图,谢谢
离线BG2RHY
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-05
[quote=伟东]能上一张天线底座的近照吗?参考一下。你的3根10米地网是怎么接的,可否也上一张图,谢谢[/quote]
左右水平各10m 自然下垂了10m :d
中间是书房 左边是卧室,右边是阳台和公共楼梯 所以可以这么拉线
离线BD7JPC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-06
刚才接了4根地线分别是,5m的两根,10m的一根,20m的一根。还接在阳台护栏上一根。可驻波还是没变化,非常大,晕
