  • 5752阅读
  • 3回复
请教 ZEPP天线(端馈)的阻抗变换器是多少:1的 [复制链接]
离线aa8189
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-03
请教 图中这种天线的阻抗变换器应该是几比几的?16:1 9:1 ?
该阻抗变换器是否可以用于其它波段?将原来21兆的1/2波长的天线换成20米的7mhz的半波天线能否工作在7兆呢?
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-04
如果是1/2波长的zepp的话,馈端阻抗高至2000欧左右,一般没有用balun变换的,而是用各种匹配电路,如传输线匹配,或者lc匹配。匹配电路和频率有关,没法直接代换。
离线aa8189
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-04
明白了,多谢
离线xitonghan
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-23
1:49
unun变换
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
