  • 5343阅读
  • 23回复
AT6011到手了! [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-03
上周不停的看扫频仪,原因是之前调整一个射频电路,怎么也弄不好。
先是看at5010,听了论坛上ham的建议,后来考虑a5011, 无意中在网上搜到一个0信用卖家卖一台at6011,2600元,当机立断,求老婆大人开恩,帮我买下来,其实我也是在赌一把! 老婆真的对我很好,帮我给那个人打款了(几个月没有赚钱了,在家里都不敢大声说话啊!)
晚上卖家主动联系我,告诉我不卖了,要卖给别人,后来老婆协调,又增加500元(佩服老婆的能力搞定,她也知道这是在赌,她真的很爱我,知道我很想很想要),这两天我忐忑不安,万一是骗子呢? 这可是3100元啊!
今天收到一个破烂不堪的纸箱,从箱子上无数的快递单痕迹和肮脏的胶带看得出,这个破纸箱走过的地方比我还多,我真担心里面装的是砖头,打开一看是两块泡沫夹着的at6011, 合格证还挂在上面,但包装太简陋了,并且铁壳上有一个明显的小坑,估计是让快递撞的。
东西确实是全新的,所有附件都没有开苞,除了没有外包装,卖家没有骗我。
接下来是上电,拆开电源线的包装,插上电源,开机? 不亮? 再检查插头都插好了,再次按下开关,还是不亮, 当时额头就冒汗了,反复几次,发现完全没有动作,想到后面还有一个保险,撬开看看,撬了半天也没有弄开,只好又把那条缝给合上了,再试,哇点亮了!估计是保险座接触有问题,被我拔出来一点,又插回去,碰巧就连好了。
之前没有用过频谱仪,提了些很蠢的问题,不过上电十分钟,以前的问题基本都弄明白了!操作很简单,不过 at6011的做工确实也很差,猜想5011估计也差不多了,外壳模具都不平整。旋钮的手感也很差,飞梭的精度不是很好,各方面的手感和我示波器手感完全没有的比。但一想,这也是业余环境下我能买的起的最好的频谱仪了!
通过测试,基本功能完好,至于精度,还有待进一步考证!
插上附带的天线,把中心频率设置在100mhz ,跨度设置在20mhz,可以清楚的看到本地多个调频电台,91.5mhz 信号很强,将中心频率设置在91.5mhz ,然后将扫频宽度设置成0hz,用耳机能清楚的听到电台的声音。
把分辨率带宽设置成20khz ,杂音小了很多,再打开4khz的滤波器,几乎可以和收音机媲美。
信号弱的台太还是不行,虽然能分辩人声,但噪音还是很大的。
在0hz附近又一条很强的频谱,一开始我还以为是强台信号,但发现这个信号小于100khz,并且无论我怎么衰减,这个信号还是顶天立地,后来看说明书才知道这是中频直通。
终于明白了前些日子wanglei72 发的一张滤波器的图上为什么会有两个尖峰波形,原来一个是中频直通,另外一个才是被测滤波器的频谱波形。
抑制不住兴奋!与大家分享,今天孩子第一天上亲子班,相机孩子的妈妈带走了...改日上图
离线杨云
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-03
做沙发上学习,期待硬道理。
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-03
带不带跟踪源的,也想搞一台
离线migsoft
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-03
强烈理解楼主的心情
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-03
[quote=接收]带不带跟踪源的,也想搞一台[/quote]
带跟踪源的!
at6011频谱分析仪的详细介绍
频谱分析仪 at6011
频率技术指标
频率范围:0.15~1050 mhz
稳定度:±10ppm/年
老化:±2ppm/年
频率显示分辨率:10khz(5 digit)
读数精度:±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率+10khz
中心频率调节范围:0 .15~1050mhz
频率发生:tcxo,dds(数字频率合成)
扫频宽度范围:零挡以及1~1000mhz(1-2-5分档)
扫频宽度精度:±10%
分辨率带宽:400khz 、20khz
视频滤波器带宽:4khz
扫频时间:20ms
幅度技术指标
频率范围:0.15~1050 mhz
范围: -100dbm~+13dbm
显示: crt,8*10div
显示校正:10db/div,对数的
显示范围:80db(10 db/div)
幅度频响:
10 db衰减,零档,分辨率带宽
400khz,信号-17 dbm:<±4 db
lcd显示:2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平
精度(输入衰减):≤±2db/10db
参考电平范围:-27 dbm~+13 dbm(每级10db)
精度:(参考电平)500mhz(cf),零档,rbw400khz:±2 db
最小平均噪声:≤-90 dbm(rbw20khz vbw4khz)
三阶交调:在-27dbm时2个信号,>3mhz间隔:≤-60 dbc
2次谐波抑制:-27 dbm,0 db衰减,≤-50 dbc
vswr (衰减≥10 db):typ. 1.5:1
输入/输出
信号输入:n连接器
阻抗:50Ω
最大持续rf输入电平10~40 db衰减:+20 dbm(0.1w)
0 db 衰减:+10 dbm
最大dc 输入电压:±25v
电源对az530 探头:6vdc
音频输出:3.5mmφ,话筒连接器
滚动控制输入: 中心频率
跟踪信号发生器(只限at6011)
输出:n 连接器
阻抗:50Ω
频率范围:0.15mhz~1050mhz
输出电平:-50dbm~0dbm(10db步进和无级调节)
输出频响:±2db
输出衰减器:0~40db(4*10db)
衰减器精度:±2db
射频干扰(rfi):>20dbc
杂项
工作温度:+10℃---+40℃
存储温度:-40℃---+70℃
线电压范围:220±10v ~,50hz~60hz
尺寸:(w*h*d):285*125*380mm
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-03
喜欢楼主的文风!
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-03
好,恭喜一下。
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-03
仪器是个好仪器,你的老婆更好,看来你也不比你老婆弱。恭喜你有了好仪器,有个好老婆,还有个好家庭。哈哈,开个玩笑。
离线djc001
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-03
恭喜楼主,也想买台,等楼主的使用心得...
离线BG4ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-03
有购买的打算,很想知道对于业余调试,这种设备是否可以完全应付了?
离线bg7hy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-03
恭喜楼主得一利器
离线BD5UYW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-03
恭喜楼主!
不过这类频谱仪实在太简单了,只能看看谐波调调通道。
离线大虾
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-03
我也是刚玩频谱仪,不过我是买坏的,刚修好时同样也有楼主一样的心情。
离线BG4ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-03
恭喜楼主!
请问业余调试还需要什么功能?
离线BA2Bi
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-03
这个用于一般测试还是可以 修手机的定制频谱仪
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-26
单位买了,等待中。。。。
离线xo304
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-26
其实我想祝贺的是:你有一个幸福的家。
离线xcf93
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-25
3年了,这个改日也太长了吧。。。
离线BH7KVE
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-25
价格真不错
离线BG3HAX
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-26
有这样的老婆。。。其他的不要也罢。。。
