  • 3383阅读
  • 3回复
也算DIY吧,今晚自主更换了王力门锁的锁芯 [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-02
自主更换王力防盗门门锁锁芯
1996年左右购买的防盗门,最近掉了一把钥匙;上网一查发现锁芯有设计缺陷。赶紧订货更换。
使用的工具
1,      铆钉枪:拉铆枪
2,      十字螺丝刀
3,      老虎钳,尖嘴钳
4,      镊子
5,      平口錾子
6,      什锦锉刀
顺序:
1,      使用平口錾子将内面板铆钉打开;
2,      将联动机构的三根连接轴分别打开(三个弹簧插销,三片垫片);注意零件不要丢失。
3,      拆卸固定联动机构的三根螺丝(三角形布置,其中下两个在内部);将整个联动机构取出;
4,      取出外面板;
5,      拆除锁芯:取下卡口簧,取下操纵拨杆,拧下两个螺丝即可;
6,      回装锁芯:步骤5的反向操作;
7,      回装外面板:外面板芯孔如果小了,钥匙无法穿过,需要扩孔(原来的磁性钥匙比牙齿钥匙直径小多了);
8,      回装联动机构;
9,      调试;你可能会发现,锁芯拨杆突出较多,导致一大堆莫名其妙的故障。可以适当松开联动机构的固定螺丝,不停开关门锁,观察碰撞、干涉位置,适当调整拨杆或者其他元件的凸起程度。
10,      使用铆钉枪回装内面板。
前后费时一个小时:我昨晚就开始打开内面板研究过了,否则不止这个时间。最花时间的两个环节,一个是调试锁芯拨杆凸起高度;一个事修正外面板中心钥匙孔。
附件是一个图文版本
离线BA4IA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
有时间帮我卖卖鸡皮埃斯。我请人帮你干
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
有时间帮我卖卖鸡皮埃斯。我请人帮你干
我要动手,减肥!不差钱!看你年轻时候的标致样子,在看现在环肥样子,我就一直在关注自己:不能够学习mm!
所以你想拉我入伙,基本没有戏。
离线BG4XVF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-03
所以你想拉我入伙,基本没有戏。
mm要
