  • 7947阅读
  • 28回复
FT-GS232A 山寨版 [复制链接]
离线ba2ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-02
gs232a是yaesu 出品的一个转换器
作用是将转向器控制器与计算机直接相连
借助软件。可以输入呼号 自动将yagi转到位置
一直苦于售价太高。人民币3200元
一个月前跟好神奇的bh4tdv谈起了此事。当时表示愿意帮忙研究一下
结果一周后。本人有幸拿到了第一片测试板~
该板支持gs232a 与gs232b 摆脱了com 口改为usb 插口
借助hrd里面的hrdrotator测试。一切正常。继续测试中
样品板一会上图
离线ba2ia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
bh4tdv 太神奇了~~~哈哈哈
现在爽死了。。
喝着茶水看着 spot
看到感兴趣的稀有电台点一下。频率。天线方向自动对准。爽死了
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - FT-GS232A 山寨版
离线ba2ia
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
打算搞g5500 的也有福了~~这下剩下一大笔呀
yaesu 这东西要3200元呢
离线BD2VBB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-02
搞一个,几钱?
离线BG4TDR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
测试版被lz给搞去了!
马工的东西确实好,相信很快就会有正式样品出来!
价格嘛,呵呵,肯定便宜到你要给我回扣!
离线BG6BGM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-02
能具体的说一下如何使用的吗?
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-02
死猫手挺快的
离线BD2VBB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-02
[表情] 测试版被lz给搞去了!
价格嘛,呵呵,肯定便宜到你要给我回扣! [表情] [表情] [表情]
好,回扣没问题,哈哈!
离线BG2ISM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-02
羡慕ing
离线BG4TDR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-03
正式版本应该很快就回出来,大家拭目以待把
离线BH1IEO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-03
强烈支持,bh4tdv的杰作。
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-03
[表情] 正式版本应该很快就回出来,大家拭目以待把 [表情]
  厉害!排队等,正式版出来后先给我来一个吧。就差一个自动控制了,本来想自个做一个简易的控制,这下好了,有山寨了。
离线bg4ivv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-05
有日期吗等不及了
离线BG4TDR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-05
有日期吗等不及了
昨天和bh4tdv晚上研究其他东东,聊起本设备,本人授权发布最新消息:该设备已经交加工厂开版制作,很快就会面世,敬请期待!
离线BG4VOE
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-06
顶马工
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-06
power requirements: dc 12 v, 110ma
case size: 110(w)x21(h)x138(d)mm
weight:(aprox.) 380g
microprocesor: hd6303xp
rom: 27c64
ram: 6264
a/d converter: hd46508pa(10 bits)
serial comms: 3-wire async. dce
rs-232c voltage levels,
150 to 9600 baud, 8 data bits,
1 stop bit, no parity, no handshake
the yaesu gs-232b rotor computer interface provides digital control of most yaesu antenna rotators. the gs-232b contains its own pic18c452 microprocessor with rom and ram and 10-bit analog-to-digital converter. the 3 wire async serial line can be configured for serial data rates from 1200 to 9600 baud . the unit has a db-9 male connector for to connection to the rs232c com port of your computer.
supplied items include: control cable for the azimuth rotor (5 in to mini din), control cable for the az/el rotor (dual 5 pin to din cable), dc power cable and hook and loop fasteners.
this device requires 12 vdc at 110 ma (such as nc-72b). the yaesu c1000 cable is required for the sdx series. 110x21x138mm 380 g.
离线BG4JTY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-07
支持,刚刚在看hrd的rotor,就发现了如此的好文章。
离线ba6iv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-08
国外很多爱好者都有仿制gs232a,gs232的原理很简单,不知道为什么yaesu为什么卖得那么贵?主要从转向器控制器的外部控制端口引入信号,az的1路,ae的2路,分别是2-4.5v的电压信号,指示相应的角度值,然后是4个控制信号,分别控制上下左右,电源和地,一共是8个信号线,然后是gs232的通信控制协议,gs232的说明书里有。如下:
returned by [h] command:
--------- - command list 1 --------- -
r clockwise rotation
l counter clockwise rotation
a cw/ccw rotation stop
c antenna direction value
m antenna direction setting. mxxx
m time interval direction setting.
mttt xxx xxx xxx -- -
(ttt = step value)
(xxx = horizontal angle)
t start command in the time interval direction setting
mode.
n total number of setting angles in “m” mode and traced
number of all datas (setting angles)
x1 rotation speed 1 (horizontal) low
x2 rotation speed 2 (horizontal) middle 1
x3 rotation speed 3 (horizontal) middle 2
x4 rotation speed 4 (horizontal) high
s all stop
o offset calibration
f full scale calibration
returned by [h2] command:
--------- - help command 2 --------- -
u up direction rotation
d down direction rotation
e up/down direction rotation stop
c2 antenna direction value
w antenna direction setting.
wxxx yyy
w time interval direction setting.
wttt xxx yyy xxx yyy -- -
(ttt = step value)
(yyy = elevation angle)
mode.
n total number of setting angle in “w” mode and traced
s all stop
02 offset calibration
f2 full scale calibration
b elevation antenna direction value
剩下的就是用单片机实现这个协议控制啦!
增加液晶显示,图形化显示等等,就看编程者的喜好了!
看看国外的山寨吧!
附件: LVBTrack.rar (0 K) 下载次数:94
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-09
确实简单。
离线ba6iv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-09
协议传输全是ascii码字符,比如hamradio的转向器控制模块向gs232a发出"c"+"回车符",gs232a收到后向hamradio转向器控制模块返回当前的转向器位置信息。该位置信息由一个2-4.5v的电压值来确定,具体由单片机的ad引脚检测得到,换算成角度值发送给上位机程序(如果校准后用查表的方法可能更快)。另外还有一些方位校准的操作,仔细研究一下gs232a协议,用单片机实现就可以了。
国外有不少开源的diy作品,包括单片机的烧录文件以及程序源码,google一下就出来了。18楼附件就是一个pic单片机的烧录文件。
