  • 3788阅读
  • 8回复
求FU-29的资料,多谢大家了 [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-02
自己找到4个fu-29的电子管,打算自己折腾成功放,但是这个的资料太少了,那位前辈能给我一份阿,多谢了!
离线qswc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
不会找baidu么,我以前有这个送人了帮你摆渡一下
资料名称:      自命名国产电子管 fu-29
型 号:
说 明:      类型:旁热式阴极双束射四极管
主要用途:在米波范围内作功率放大、振荡以及在短范围内作线性放大
(基本数据)
(单只四极管)灯丝电压(uf≈)=6.3/12.6v;
灯丝电流(if)=1.9~2.6a/0.95~1.3a;
阳极电压(ua)=250v;
第一栅极电压(ug1)-11v;
第二栅极电压(ug2)=300v;
阳极电流(ia)=33~90ma;
第一栅极反向电流①(-ig1)≤6.5μa;
第二栅极电流(ig2)≤13ma;
阴极与灯丝间漏电流②(ifk)≤175μa;
输出功率③(po)≥38w;
寿命④(t)≥500h.(寿命边界条件)输出功率③(po)≥34w;
最大高度(hmax)=110mm;
最大直径(dmax)=61mm;
最大重量(gmax)=125g.
注:
①ua=400v时,ug2=225ma,ia1=ia2=50ma,rg1≤0.1kΩ时;
②ufk=±100v时;
③ua=400v,ug2≤225v,ia1+ia2≤250ma,ig1=10~15ma,ig2≤35ma,rg1=5~15kΩ,f=100~200mhz时;
④ua=750v,ug2≤225v,ia1+ia2=150ma,ig1=7.5~15ma,ig2≤35ma,ufk=100v,f=100~200mhz时。
(极间电容)
输入电容(cin)=13~17pf;
输出电容(cout)=5~9pf;
过渡电容(cag)≤0.1pf.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(ufmax)=7v/14v;
最小灯丝电压(ufmin)=5.7/11.4v;
最大阳极电压(uamax)=750v;
最大第二栅极电压(ug2max)=225v;
最大灯丝与阴极间电压(ufkmax)±100v;
最大阳极耗散功率(pa1+a2max)=40W;
最大第二栅极耗散功率(pg2max)=7w;
最高工作频率(fmax)=200mhz.
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-03
谢谢阿,真的多谢了
能帮忙给一份管脚图吗?哈哈,还有阿,如果买座子,这种座子叫做什么名字啊?
呵呵,多谢多谢阿
离线cfanzfr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-03
管脚图如图:
离线cfanzfr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-03
fu29的管座很多,但是帽子很难找!
离线cfanzfr
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-03
音响中国论坛上有阎锡山作的fu29推挽机器。
离线bg3qai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-03
想做音频的.还是射频的.我做过音频的.非常容易
离线BG4AVM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-03
多谢大家阿,主要是找到了几只管子,自己都没有想好做什么东西呢
目前想做射频,主要是音频太难做了,还要绕变压器,射频貌似简单点,呵呵
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-03
我觉得射频比音频难
