  • 4943阅读
  • 13回复
测试何苦键 BHC DJ-1 KEY 的朋友请进! [复制链接]
离线BA1IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-02
测试何苦键 bhc dj-1 key 的朋友请进!
昨天听到何苦说找到了桨松动的原因!
拍两张揭秘!
将塑料桨片拆下!
奥秘出现了!这里隐藏了个顶丝!
由于该顶丝为平头,顾易松动!可替换成固定弹簧衡量的那颗,或者这颗!
这是从桨前部拆下来的限位螺丝!经实践确无实际用途!
一定要拧紧!该顶丝略略略长!
平头的!免去没有小六方的烦恼!
尖头!不易脱落!
这是要干什么?答案可能明天揭晓!
离线KND
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
揭秘啊,怎么了?要干什么?
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
货没到!今天白天!赶紧呼呼吧您!
离线bg8hl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-05
哈哈双桨单键臂:))))
离线BA4QO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-08
中午没事,看了下我的键,发现其中有一个臂的晃动量很大,拆开检查
最后发现是拨臂和固定销的配合间隙过大,导致拨臂的径向晃动较大!
另外一个臂的间隙则感觉正常,看来还是加工精度方面有点误差!请何苦大师对后面产品这方面的问题重视一下!
离线KND
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08
看到了,我与厂家沟通,下批改进。
此键设计是动壁拐角处通过顶丝固定,后发电键已配上内六角扳手和不锈钢顶丝,但您提到的轴与轴孔匹配精度问题的确是晃动的要害,后期一定改进。
离线BG4EZU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-08
等配件包中。。。。。。
离线BA4QO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-08
看到了,我与厂家沟通,下批改进。
我个人认为如果配合精度和轴的材质达到要求的话,那个顶丝完全可以舍弃不用。
离线KND
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-08
不用顶丝安装难度大,调整难度更大,而且一旦滑动了就无法修复,整个键就成废品。用顶丝确保在可控的范围内。
整个的设计思路是靠设计保障,不靠工艺保障,这样才能万无一失。
离线BA4QO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-15
键已经全部装起来了,并调整到较为顺手的状态,不过那一个浆片晃动依旧很大,这也是用起来唯一感觉不舒服的地方。
因为我在手边没有找到其他能代替那个顶丝的东西,所以我只能把顶丝拧紧了些,不过感觉还是晃动的厉害(和另一个浆片相比),不知道换了不锈钢顶丝会不会好些。
我还是认为轴与轴孔配合间隙过大是导致晃动的主要原因,顶丝起保护作用。如果轴与轴孔间隙正常,装上顶丝后浆片可以在长时间的使用中不易晃动。如果轴与轴孔的间隙过大,使用不锈钢顶丝,可能在刚开始浆片不会晃动,但时间用长了奖片还是会晃动,毕竟顶丝和轴的接触面是很小的。
离线KND
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-15
同意关于轴和轴孔间隙的看法。下批制作时会仔细处理该部位的匹配度。
相关附件包本周末发出,我自行负担邮费。如果有订购拉杆、q9头或t817的朋友,就一并发出,我就省点邮费了。
离线BH1KZM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-15
9号就收到了何苦大师寄来的s31,包装有点简陋,顺丰的袋子一套就过来的,但却毫发无损,看来还是足够结实,虽然如此,还是批评一下何苦大师,建议给其他ham发货时要包好。
首先试一试摇臂,确实有一边很松,不是轴向摆动,而是径向摆动,很快就大卸八块,重新装配。
我发现两个摇臂的两个顶丝竟然一长一短? 难道还有讲究?重新上紧了顶丝,调整了间距,还是有点晃动,究其原因,是因为顶丝的质量有点问题。顶丝的顶部虽然是“平头”,但平头并不平,因此在接触轴的面积大为缩小,用小挫将顶丝的平头修平,再装回去,立即解决问题,perfect !
设计没有问题,但装配和选料有点小瑕疵,不过对我来说这点小问题不算问题。
c 大梁有点脏,上面有个黑色的指纹,怎么也擦不掉,看样子是深层氧化了,摇臂的拐角沉淀着不少金属碎屑,看样子我的这个没有仔细清洗或者表面处理,c大梁的底部缺了一小块,估计是下料时的缺陷,猛一看有点像一厘米长的导角,不过这面正好朝下,安装好了,不仔细看难以发现。
不过我买这个是为了练习,又不是收藏,无所谓了,只要触点没有问题,其他都算不上什么。
底座是非常棒的,如果打分,底座我打10分,表面处理很有质感,附赠的透明脚垫非常漂亮,考虑的也非常周到,连热缩管都配了,焊片还多提供了3个(后面正好用到了)不过六角扳对我说有点浪费,因此我各种规格都有。
收到货就立刻动手调整,焊接,何苦提供的导线我只用了1/3,看来提供的太富裕了!因为我没有设备,因此只好用鼠标法测试,不过我改的不是破鼠标,改了一个“好”鼠标。
实际上这已经不是我第一次给这个鼠标开刀了,两个月前就已经改过了,现在又给它加了一个插座,说来奇怪,双飞燕的g7630里面总是有非常合适的空间让我diy,这个插座装好了,就好似原装的一样,严丝合缝,太合适了。
何苦另外配的3个焊片,我发挥diy的精神,自制了一根短线,专门用来连接鼠标
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 莫尔斯电码 - CW - 测试何苦键 BHC DJ-1 KEY 的朋友请进!
离线BH1KZM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-15
何苦提供的导线那叫一个nb,很软,很强大,镀金的插头,这种插头我还是第一次见。
自己做好了焊片,每一个都用热缩管包好。
鼠标改好以后,又把斜面上插头多出来的部分挫掉,由于心急,把外壳上的光漆也挫掉了一块,留了点遗憾。
卖个关子,能猜出来另一块改装的小电路板是做什么用的吗?
小图 | 大图 图片
离线KND
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-15
老大批评的是,因为发的是顺风,比较放心,后发的都贴了易碎标志,而且用信封盒包装,是放在大袋子里运送,如果是单独的纸盒包装,就不能混进发文件的大袋子了。这样包装就1.75kg了,我都是靠关系才20块能快递。
装配的小顶丝原件,我实在是没有办法,只能采购这样的了,担心有问题,又额外配了不锈钢顶丝,国内的小标准件,都是这个质量,再精密的,不知道在那里买。
其他瑕疵,一定主意改进。
