  • 4342阅读
  • 15回复
妖蛾子机欣赏:IC-911 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-09-01
144/430(1200※)mhz(ssb/cw/fm)50w トランシーバー
\166,950 (税込)
  ic-911<20w タイプ>
144/430/1200※mhz帯:20w
\144,900 (税込)
※ オプションux-911が必要です。
またux-911装着時は非技適証明送受信機となりますのでtss(株)の保証を受ける必要があります。
主な特長 仕様 オプション
様 周波数範囲 144mhz~146mhz&#65380;430mhz~440mhz&#65380;
1260mhz~1300mhz(ux-911装着時)
モード cw、ssb、fm
周波数安定度    ±3ppm(-10℃~+60℃)
メモリーチャンネル数
(ux-911装着時) 297ch(各バンド99ch)
プログラムスキャンエッジ18ch(各バンド6ch)
コールチャンネル3ch(各バンド1ch)
サテライトメモリー10ch
周波数分解能 1hz
電源電圧 dc13.8v ±15%
消費電流 受信待ち受け時2.0a
受信最大出力時2.5a
送信時最大 11a(ic-911)、20a(ic-911d)
外形寸法
(突起物を除く) 241(w)×94(h)×239(d)mm
重量 約4.5kg(本体のみ、オプション未装着時)
部 送信出力 144/430mhz帯 2.5~50w連続可変※
※出力変更措置後&#65380;144mhz帯100w&#65380;430mhz帯75w
1200mhz帯 1~10w(ux-911装着時)
変調方式 fm: リアクタンス変調
ssb : 平衡変調
スプリアス発射強度 144/430mhz帯: -60db以下(スプリアス領域帯域外領域)
1200mhz帯: -50db以下(スプリアス領域帯域外領域)
キャリア抑圧比 40db以上
不要側波帯抑圧比 40db以上
部 受信方式 144mhz帯 ssb/cw シングルスーパーヘテロダイン
144mhz帯 fm、
430/1200mhz帯 ssb/cw ダブルスーパーヘテロダイン
430/1200mhz帯 fm  トリプルスーパーヘテロダイン
受信感度 ssb/cw  -19dbμ以下(10db s/n)
fm -15dbμ以下(12db sinad)
選択度 ssb/cw  2.3khz(-6db)以上
4.2khz(-60db)以下
fm 15khz(-6db)以上
30khz(-60db)以下
低周波出力 2.0w以上(8Ω&#65380;10%歪時)
icom网站已经公布了,还没被rigpix发现.
离线BD8BR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-01
报个价。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-01
910的改进版?
离线BG1EAO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-01
不知道改进了啥啊
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-01
卖了很久了,美国人不愿意买的型号。
离线BD4NU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-01
最好把价格改进了。
离线BD6RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-01
没什么大的改进,主要是把末级的三极管改成场效应管子了
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-01
功率也不小。
离线BD4NU
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-01
貌似发射功率降低了,可以降低零售价。
离线bg7nfm
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-01
这个好像早就出了吧,发到中国市场的叫910h,日本市场叫911吧
离线深深的海
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-02
发现日本最近出的东西 都是换汤不换药   换个名字 换个壳子 换个品牌 都算是出新产品了
离线bg8bz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-02
1200mhz还是选件。频率稳定度还是 ±3ppm(-10℃~+60℃)。没意思。不看好。
离线hampig
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-02
冲这型号
美国鬼子也不会买
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-03
有点像我的ft-746pro,只是少不少开关和旋钮!!
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-05
貌似沒多少人會購買的機型,定位衛星通信,價格高得異常,性價比很欠缺,只有v/u和1200mhz,購買這樣的價格,還不如一台 ic-7000 即可,一樣可以在 v/u 作全模式通信,上衛星也毫無問題。
离线BD4NU
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-10
ic910的一中频 才10.85mhz, 是不是很落伍?
