  • 2894阅读
  • 1回复
各位老腿:新腿请教个问题 [复制链接]
离线ny69321
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-07
请问ftc--2203能改业余频段吗?如果能。。该这样改?先谢谢了!!!!
离线QSL599
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-12
2203可以改在业余段。
方法:
  1、设定频率,根据使用频率设定二极管矩阵。每个频道的收、发频率分别设定。接收频率比发射频率低一个中频。
  2、频率设定后要检查vco是否起振。并检查频率覆盖是否兼顾高低端。否则需调整。
  3、调整接收、发射谐振回路使之灵敏度最高、选择性最好、发射功率最大。即可完成。
