  • 9847阅读
  • 22回复
4-400 和 3-500电子管 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-31
开始学习电子管功放,请问4-400a和3-500有什么区别?4-400a国内容易找到吗?
还有,4-1000z容易找吗?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
嘿嘿,给NQ当老师。
4-250a,4-400a,4-1000a这些都是四极管,灯丝电压一般是5v,国产型号是fu-250,fu-400和fu-1000。250/400/1000这些数字表示该管子的最高屏极耗散功率(w)。这些玻壳管也要求风冷,但不像金属陶瓷管相应的是4cx250a,4cx400a和4cx1000a相当于国产fu250f,fu400f和fu100f/fu728f那样要求较高的风速,也就是要求较高的风压。
四极管做功放,在ab1,ab2,b,c类对应于三极管来说所需推动功率较低,但对电路的中和要求较高,调试时麻烦些。
对于fu250f来说,屏压一般控制在1500v,对于输出功率1600w的fu100f(fu728f)屏压要求3000v即可。
对于玻壳管,屏压要比金属陶瓷管高,如fu-250a要求2500v,fu-1000a要求到4000~5000v。
3-500a包括811a,572b是玻壳型三极管,因为屏栅极间电容(过渡电容)较大,故三极管做功放多用栅地电路,要求大的推动功率(一般是输出功率的10%),大家用的很多了,会熟习些。
我在前年修76时由于到我手之前已拆的七零八落了,刚好弄到一对全新的jrc 7f25b,故把该机原用的fu100f改用jrc 7f25b即4-1000a了。
上该管图片,其中一张是76修复后的。
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-31
跟着学习。、。。
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-31
跟着学习...
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-31
我也来偷师。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-31
3-500z其实eimac是比较晚才生产的(相比较传统rca的类似833a,250th类)那时这个功率等级都是金属陶瓷管了。它是一种高mu的管子,厂家开始的标准状态推荐在零栅负压应用,栅极离开阴极非常近,对工艺要求比较高。
因为是零偏压,有栅流存在,基本上3极管不能偏太负压,否则功率出不来。但是这个和防止栅流是矛盾的。
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-31
向老师要 fu—728f手册。
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-31
上该管图片,其中一张是76修复后的。
谢谢老王的说明,比自己看资料高效多了。
我对电子一无所知,小时候看过父亲装收音机,现在玩功放了,最大的本事就是拆出来擦擦灰尘。最近有国外的比赛爱好者建议我们,自己diy单波段的功放,并推荐使用性价比较高的4-400a或者4-1000z。
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-31
请教老师:
fu728f灯压9v。gu78b灯压27v。
fu728f和下图中用gu78b差别不大吧?
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-31
728还是比较gu78差一个功率等级。728其实介于4cx1000和4cx1500b之间的产品。
728可以理解为fu100f的加强版本,屏极,栅极阴极的结构几乎和fu100f一样,只是都在轴向加了20%的尺寸。电器指标无论屏散耗功率还是跨导都可以参照fu100f。
gu84是一支俄罗斯的好管子,余量比较大应该大过4cx1500b,和1500b的类似之处是典型工作状态g2电压不需要很高,阴-栅-屏的电流分配更适合小imd的应用。
现在emtron的dx2,dx2sp用单只的中国产fu-728f,dx3以上都是按照功率等级递增采用2支或者3支fu728f。在以前的dx2,dx2sp用gu84b,dx3以上用gu78
可以看到emtron的控制板偏置板上有多管的负栅压的预调电位器,每个管子可以分别微调到静态屏流一致。
http://www.jingguang.com.cn/articleshow.asp?articleid=60
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-01
市面上一些工业用大功率三极管如6T51(类似7092)包括管座都比较好买,但属中放大因数管。
也可考虑应用,功率大于833a。
上个7092的片片大家看看。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-01
老王,是不是玻璃管对散热的要求比较低,类似电脑主机上的普通转速风扇便可?金属管的要求则较高,我看使用金属管的功放,采用了“鼓风机”这一说法。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-01
是的。
玻壳管用普通轴流风扇就可以。我那7f25b原装管座(jrc的)瓷基部分设计的非常考究,符合流体动力学原理,管子的热量有助于管座的空气流动。
金属陶瓷管靠屏极外套的散热片带走屏耗的热量,要求空气的流速。据我的经验这个风压应不低于150~250mm水柱,这只有使用离心风机才行的。
玻壳管的屏帽是一段与玻壳玻璃线涨系数相同的铜合金棒,应在其上加一翅片散热器以协助散热。
金属陶瓷管的灯丝供电要求稳压。这点对自行发电的野外特别重要。
功放好做,做的好就难。就像hi-fi功放做响易,做的好声就要靠功力了。最基本的一点是把供电部分做好,这就有八成了。
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-03
老王,用三相电做功放的电源部分,有什么好处和难度?
假设使用环境在b7p,当进行多人多机比赛的时候,会有5-6台功放同时工作。
离线TNA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-03
谢谢老王的说明,比自己看资料高效多了。 [表情]
我对电子一无所知,小时候看过父亲装收音机,现在玩功放了,最大的本事就是拆出来擦擦灰尘。最近有国外的比赛爱好者建议我们,自己diy单波段的功放,并推荐使用性价比较高的4-400a或者4-1000z。 [表情]
似乎1rb动手早,打算吧1.8、3.6兆提升到4kw单波段
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-03
我上次去B7P就有此想法。
那几台功放的高压供电显然不适于比赛,高压整流变压器容量不足,而且是采用倍压整流电压调整率低呀。
b7p用的是柴油三相发电机,三相不平衡也影响了电压的稳定。因此还是用三相电源给功放高压部分供电为好,也改善发电机的效率。
b7p好像用的是tl-922吧,输出1kw高压的功率约2kw。
选用2~2.5kva的三相变压器,六组3a/4~5kv的硅二极管构成三相全波整流,由于三相全波整流的纹波已较低,配个4亨/0.8a的电感和一组电介电容串起来滤波就可以了。
高压引线略注意一下以策安全。
这三相变压器技术上没问题,单台1k多吧。
如两~三台共用一组高压也可以,三台tl-922用5kva的变压器够了。
离线BA1RB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-03
国外有个网站,专卖功放parts的,拿回来自己装多少kw的都有,不过那里推荐的是gs-35b。玻璃管的很少。
很多年前曾经在一个地方看到过一箱4-400,由于怕容易碎没有拿回家。
离线BA1RB
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-03
1239 usd可以买一打gs-35b -- 每个2500w,总共30kw。
看见一个老外做的4*gs-35b, 他说一发射别人听起来比较舒服。
离线fuyunfan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-28
记号 明天再仔细学习~!!!
离线BG2UKY
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-22
好资料,望有后期资料!
