  • 14467阅读
  • 51回复
有对电波钟感兴趣的吗 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-31
昨天开始对电波钟进行研究。
使用淘宝的15元模块,
刚收到模块,使用示波器能看到清晰的脉冲,显示器对接收有强大干扰。因此应该关闭显示器。
后使用mega8解出数据送数码管显示,
于今天凌晨1点分析出小时分钟周年等数据
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
很准吧!看看。
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-31
模块?什么频率?65khz?
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-31
我在考虑到底是gps钟好呢还是电波钟好。。。。。。可能电波钟内置天线,频率低,室内也可以使用吧。
我还是喜欢gps钟!什么时候用上国产自主品牌的北斗gps钟啊!据说,td基站都已经实现双时钟系统来,美国gps和国内北斗。
离线bd9cr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-31
刚刚把说有的数据格式分析出来
为了避免麻烦,不提接收频率
和地点
使用的mega8,只是测试程序
还要优化修改把数据转换提取出来
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-31
刚刚把说有的数据格式分析出来
为了避免麻烦,不提接收频率
和地点
使用的mega8,只是测试程序
还要优化修改把数据转换提取出来
接受频率和地点是公开的。我的电波钟上面直接写着:关西。。。。东北。。。
中国国内:商丘。。。。。
离线vr2ao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-31
中國 河南省 商丘市 電波送信所 周波 68.5khz 標淮電波 (bpc) 中國科學院 國家授時中心 (national time service center) 運用。
這些資料在日本某 cxxxx 手表簡介中有說的。現在已出了可收六種地方的手表,包括中國 bpc 68.5khz,日本 jjy 40khz & 60khz, 美國 wwvb 60khz, 英國 msf 60khz,
歐洲 dcf77 77.5khz。
离线bd9cr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-31
感觉显示器对这个东西干扰很大,一开显示器就不工作了。
调试起来相当麻烦,
现在把帧于帧之间的间隔判断出来了。
不知道各位有成品电波钟的会不会遇到干扰的现象
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-31
对于电波钟,如果有一天,鬼子心血来潮,也盖台!嘿嘿~~~~~
离线chnsat0009
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-31
歐洲 dcf77 77.5khz。
是的,这个68.5khz电波钟发射台在我们这东面不远的虞城县郊,发射天线很壮观,功率也不小,据说100kw。
离线bitiwindy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-31
昨天开始对电波钟进行研究。
使用淘宝的15元模块,
后使用mega8解出数据送数码管显示,
于今天凌晨1点分析出小时分钟周年等数据
呵呵,我老家也是徐州的。
我前段时间从老乡那也买过电波钟模块。
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=cc3e96ffccc21993345b62db372f0d7d&x_id=0db2
不知道是不是因为北京离商丘比较远,信号太弱,一直没输出过东西。
离线bg4jj
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-31
以前利用广播电台的正点报时音来校对表.
离线bd9cr
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-01
周日晚搞到夜里1点多,
周一晚继续奋战,把1602液晶加上。
分析出了全部时间数据,和一个数据校验位,
晚上9点以后有信号了,时间已经基本正常显示在1602上了。
偶用一个铁盆半卡在接受模块上,发现也能正常解调出来数据。说明信号还是很强的。
准备下一步把时间校验位加上。
离线bd9cr
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-01
电波钟的电源一定要讲究,另外一定要远离电脑显示器,液晶笔记本也有干扰。
只要注意这些,我解调数据程序写的很简单的调试用的。
也没有使用校验位的功能,通过长时间接受,发现授时基本是正确的。
下一步准备把校验功能加上。
再搞个信号强度什么的,校验正确就显示一个天线图标,错误就不显示。
准备再玩玩日本电波钟,因为日本的信号是24小时不断的。
这样可以把功耗降到很低,只有再对时的时候才把钟打开。
当然这些工作都要建立在有充足业余时间的情况下。
而shangq的信号最大特点就是信号强。
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-01
基本不可能。算计好来,功率,频率,覆盖范围。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-01
盖台就盖gps!影响比这个授时大多了。飞弹乱飞,肯定很壮观!
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-01
那楼主买的东西可能得diy来。
电波钟电路板,国内制式,包含所有电路和机械,不含----这个是楼主买的东西。
离线bd9cr
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-01
那楼主买的东西可能得diy来。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34edd8375e15d130f36a396c62c86745.jhtml?cm_cat=0
我买的是上面淘宝的接受模块,就是模块接到信号能实时输出电波钟的高低电平脉冲,
不同的电平宽度代表不同的数据。中国的是4进制数据。有4种脉宽。
我是用自己的单片机开发板解出数据,并显示的。
离线bd9cr
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-01
模块本身就是个接收芯片,和一个磁棒天线,价格不贵15元,邮费20
因此买了一个japan和一个ch的。
最初对japan的很反感,就使用ch的,但是ch的协议时保密的,专利属于西安一家公司。其他人不得使用,除非授权。
但是ch的有个问题就是,shangq的授时是分段的,9-15点 21点-5点开机,其他时间关机。
而日本的信号时24小时开机的。
刚刚拿出60k的接受模块,在am 9点测试。
由于有调试65k的经验,关闭显示器,打开示波器,脉冲跃然出现在示波器上。很干净的信号看不到任何干扰。可能是徐州离九州局比较近吧。
通过和资料比对(japan的资料是完全公开的),发现模块输出脉冲和资料是相反的,仔细查看模块猜测模块上使用了一个三极管把脉冲倒向了。
仔细观察,200ms的高电平代表0,500ms的高电平代表1,800毫秒的高电平代表p
并且能观察到两个连续的800ms的高电平,也就是相邻的两个p代表数据的启始帧
可以得出结论,徐州地区接收japan的信号应该全天候很稳定(据说夜晚信号比白天好),解调时间数据不难,因为格式是完全公开的。有很高的实用价值,完全可以搞到定功耗,看时间的时候开机,不用的时候关机。
不知国内其他地区接收japan信号如何,据说在广州一带只有晚上可以同步几次。福建以北沿海地区接收比较容易。
估计整个山东和江苏省应该都能接收
离线BG8SF
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-01
歐洲 dcf77 77.5khz。
按照cxxxx手表的介绍,商丘68.5khz的信号只覆盖大约东部1500公里的范围,超出就不行了!
