  • 4203阅读
  • 6回复
斜V天线请教 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-06
一直是拉一根斜线做天线(就是图中的红线a),效果很不满意,想改善改善.限于条件,只想到图中的两种方案(先搞40米单波段,其余的用天调),应该可叫"斜v"天线吧
一是在现有斜线a的基础上,加一条线b到另一栋房子的五楼顶角上.(l方案)
另一个方案是从三楼拉两条线到另一栋房子的五楼顶平台边缘(v方案),"v"字的尖端低而开口高.
请教:
最大辐射方向是否就是图中绿线所示的方向(即两条振子所构成的平面的开口方向)?还是两条振子所构成的平面的垂直方向?
哪个方案更好一点?有效高度怎么计算?
如果振子(红线表示振子)能够基本谐振,那么天线的阻抗大致会是多少?若配用50欧的馈线,应用什么样的巴伦?
如果效果都不怎么样,我就把a线去掉,改拉一条b线算了.
谢谢!
离线bd1by
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-07
辐射图会很乱,因为有一5层的楼,但是大该是图上的方向(红笔).只要保证两根阵子的夹角在100度左右,阻抗大概是50欧.用1:1的平衡与不平衡变换器:cool: :cool: :cool:
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-07
说不好的
只能都试试了,也许加感的垂直地网天线可以满足你的需要。
离线BA7GM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-07
在五楼顶上架
我的情况跟你差不多,我用了40多米馈线,倒v还是较好!!!:d :d
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-07
Re: 在五楼顶上架
最初由 bd7gm 发布
等于没说.
老兄啊,我只能在这两种方案中选一个
离线bd7cx
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-08
我觉得相对而言L方案好些
说实在的两个方案都不太好,相对而言只有l方案稍微好点,如果你有足够的线,我到是主张你干脆做成真正的长线天线,越长越好,尽量选空旷的地方和高的地方拉,这样效果也比这种好的,好像ba7ao和你的情况差不多的,他的信号就很好,是长线,好像30多米吧,这样你连80米都可以玩了,好像38米这长度的长线比较好,好像我也看到有越长越好的说法,你可以再查查资料
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-09
谢谢!
打算用l,简单点,就是防水与防雨问题要花点功夫
