  • 2392阅读
  • 3回复
求助AD8307射频幅度电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-28
刚才做了个简易dds扫频仪,用ad8307做幅度检测,扫频宽度在0~40mhz之间。现在发现ad8307实在太灵敏,但是检测到的信号动态范围很小。
例如我串联一个晶振,得到的扫频曲线是一个弯曲量很小的曲线,至少曲线的幅度变化比以前用二极管检波的要小很多。
请用ad8307做过幅度检测的朋友来看看如何解决。
离线罗飞
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-28
我曾用8307自制过,做好屏蔽及其他射频工程应做的措施,慢慢调试吧,我的动态范围可到70db。
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-28
ad8307是首款采用8引脚(soic_n)封装的对数放大器。它是一款基于渐进压缩(连续检波)技术的完整500 mhz单芯片检波对数放大器,在高达100 mhz的所有频率下,可提供92 db(±3 db 误差)及88 db(±1 db误差界)的动态范围。ad8307非常稳定,且易于使用,无需大量外部器件。ad8307采用2.7 v 至 5.5 v单电源供电,电源电流为7.5 ma,3 v电压下的功耗仅为22.5 mw。快速的cmos兼容控制引脚可以禁用ad8307,待机电流小于150 µa。
每个级联的放大器/限幅器单元都具有14.3 db的小信号增益和900 mhz的-3 db带宽。器件支持全差分输入,并具有适度的高阻抗(1.1 kΩ并联电阻,电容约为1.4 pf)。ad8307提供从大约-75 dbm(其中,dbm指50 Ω信号源,即正弦振幅约为±56 µv)至+17 dbm (正弦振幅±2.2 v)的基本动态范围。简单的输入匹配网络可以将这个范围降低到-88 dbm 至 +3 dbm。在这个范围的中间部分,高达100 mhz的频率下,对数线性度在±0.3 db(典型值)以内,并在500 mhz下略微下降。ad8307没有最小频率限制,可用于20 hz或更低的音频频率。
2 µa/db的额定电流通过12.5 kΩ的内部电阻会产生输出电压,斜率为25 mv/db。电压范围可从-74 dbm输入时的0.25 v (即,20 µv rms正弦输入时,交流截点-84 dbm)至+16 dbm输入时的2.5 v。斜率和截点可利用外部调节器进行微调。比如,采用2.7 v 电源供电时,输出斜率可降低至15 mv/db,从而能够利用整个动态范围。
当参数变化时,ad8307具有出色的电源非敏感性及温度稳定性。这款器件实现了低成本、小尺寸、低功耗、高精度与高稳定性、极宽动态范围,以及从if到uhf音频的频率范围的完美组合,适合于需要将信号降低为分贝等效值的多种应用。
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-28
[quote=永远的fm]刚才做了个简易dds扫频仪,用ad8307做幅度检测,扫频宽度在0~40mhz之间。现在发现ad8307实在太灵敏,但是检测到的信号动态范围很小。
请用ad8307做过幅度检测的朋友来看看如何解决。[/quote]
你看一下dds的步进;8307应该是对数型的吧,二极管检测的是线性。
以前做过类似的电路,还可以(要接pc)。
