  • 4128阅读
  • 5回复
各位大大能分析一下超再生电路吗? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-25
最近我在研究一个很通用的超再生遥控开关电路。
电路图如下, 这个电路虽然我参考了网上很多资料,还是没有完全弄明白它的工作原理。
其中q2的工作状态很不好理解,我手上只有1台100m的示波器,这个接收电路工作在315mhz,因此我不知如何去测量?哪位前辈帮忙仔细分析一下?
据说这个电路的接收灵敏度能到 -105dbm, 我用下面的这个遥控器做发射,实际测试距离超过1.2km,接收板就用20cm的电线做天线。
市面上卖的接收板体积都较大,我设计了一个小点的,不知效果如何,关键是在没有扫频仪的情况下如何去调试,很头疼! 数字电路做了多年,烙铁也玩了十几年了,高频感觉还是魔术,碰运气!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-25
这个原理阐述您见过么?
超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。而间歇振荡(又称淬熄振荡)是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。而间歇(淬熄)振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百~几百千赫)。这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低:反之,频率选高了,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。应根据实际情况二者兼顾。
超再生检波电路有很高的增益,在未收到控制信号时,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热扰动,产生一种特有的白噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5khz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压,该电压作为电路一种状态的控制信号,使继电器吸合或断开(由设计的状态而定)。
当有控制信号到来时,电路揩振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡。而振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制。接收信号振幅大时,起始电平高,振荡过程建立快,每次振荡间歇时间也短,得到的控制电压也高;反之,当接收到的信号的振幅小时,得到的控制电压也低。这样,在电路的负载上便得到了与控制信号一致的低频电压,这个电压便是电路状态的另一种控制电压。
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-25
相关的文档和描述看过很多遍,
网站上的文章基本上是千篇一律,这个电路很常用,但很少有人透彻的分析。
离线HK007
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-25
是的,这种电路我在网上找到的都是千篇一律,很少有深入的分析,我以前也做过这之类的电路,原理也是希里糊涂的
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-25
比较糊涂的是下面几点:
看资料说,这是一个电容3点式振荡器,那么在上电的时候这个振荡器是否工作呢?如果振荡,那么工作频率又是多少呢? 因为示波器无法测量到315mhz,所以不知道,但实测了几个,有的工作在8mhz,有的又是几百khz ,
没有信号的时候 振荡 和有信号时的振荡有是怎么样的? 网上曾看到一幅图,但看不懂。
这个电路改如何调整l1可调电感使之工作在最佳状态呢?
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-25
比较糊涂的是下面几点:
原理中有重要的信息,可惜您没有耐心看进去。
