  • 5589阅读
  • 16回复
求助 全尺寸倒V天线 [复制链接]
离线bg2ipp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-24
小弟刚刚架设了一条全尺寸的4波段倒v天线。还没有调整但是分析仪分析根本不着边。 有几个问题请教大家希望大家出出主意。
1 比较迷茫 全尺寸倒v天线能否多波段。
2 大家要是方便的话请帮我算算各个阵子的详细长度。 目前阵子长度如下。7m,阵子单边21米。 14m 单边10.5米 21m 单边8m 29m 单边5.4米。
3 全尺寸的倒v比1/4的倒v效率高多少?
4 是否还需要0.9的缩短系数
5 比1/4的倒v效率高多少?
小弟对天线初学。敬请各位高手指教。
73
bg2ipp
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-24
没听说过1/2波长倒v,你的数据搞错了,倒v的单边尺寸是1/4波长的0.97左右,缩短系数看地面的导电率了
离线bg2ipp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-25
还是没解~
离线bg2ipp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-25
听说还有用5/8波长的阵子做倒v的?
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-25
每边应为1/4波长。。。
离线BG4ABL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-25
每边应为1/4波长,且不要将所有波段的电线都绑在一起(即看上去象一条线),而是要按一定的角度,把所有的线都分开(象伞的骨架一样),否则各个波段会相互影响,是无法调整与工作的。
离线BG9CAM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-25
计算方法:
  用电磁波的速度(光速)30万公里除以频率等于该频率的波长,再除以4就是1/4波长为单边振子长度,再乘以93--97%的缩短率:
频率7.05兆的单边振子长度为:10.64米,加上0.3米作为修剪余量;
频率14.22兆的单边振子长度为:5.3米,加上0.3米的修剪余量;
频率21.26兆的单边振子长度为:3.53米,加上0.2米的修剪余量即可;
频率29.60兆的单边振子长度为:2.41米,加上0.2米的修剪余量即可
离线bg4wen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-25
计算方法:
计算方法同上,安装示意图如下:
离线bg2ipp
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-25
谢谢各位。
基本上假设完毕,目前在调整中。 是应该 现调整高频率阵子还是低的呢?
离线bg8gfh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-25
从高到低,逐一波段调试,然后反复细致重复调试。
离线BG2STN
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-28
此帖甚好!收藏!
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-29
计算方法:
离线BG3RZA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-29
下料的时候就按1/4波长来,缩短系数不用考虑,反正架起来以后是需要修剪的,修剪也不要真的剪,折回来就可以,万一短了也好往长了放。
离线bg2ipp
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-30
呵呵 谢谢大家。 说实话调起来还不是真的一般的麻烦 一开始下料就下错了 不过也正好。原来的7m该现在的3.8了。 最后加了条29m的 不过因为有3.8的阵子发现很难调整。所以3.8的去掉了。 现在4波段调整的都不错。带宽也很宽。 耗时3天调整完成。 喊了2天就在调整好的当天ba2ba回应了我。 因为我使用817功率较小通联还是很费劲的。 现在小弟就等老天开眼了。
73
离线BG3RZA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-09
73
放弃3.8了?可惜。我每天晚上都在3,850m lsb
离线bh1iig
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-09
此乃好贴。
离线BI7ILX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-09
记号,一有条件就上
