  • 3311阅读
  • 10回复
无聊一下:ZT 10GHz的DDS芯片研制成功 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-23
帅啊,可惜ftw只有8位,这步进……
消息来源:http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2009/8/222649.shtm
日期:2009-8-21
  近日,中科院微电子所微波器件与集成电路研究室(四室)hbt超高速电路小组在刘新宇研究员和金智研究员的带领下研制成功两款基于1um gaas hbt工艺的8-bit超高速直接数字频率综合器(direct digital frequency-synthesizer, dds)芯片dds1和dds2。
  据测试结果表明,dds1可在大于10ghz内部时钟频率下正常工作,dc-5ghz输出频率范围内的无杂散动态范围为26dbc;dds2可在大于5ghz内部时钟频率下正常工作,dc-2.5ghz输出频率范围内的无杂散动态范围为45dbc。这两款超高速dds芯片的研制成功,不仅大大提升了国内dds电路的最高频率,同时也显示了其在当前国际上gaas hbt基dds芯片时钟频率的最高水平。
  dds1电路中集成了约2000个gaas hbt晶体管,芯片面积为2.4mm*2.0mm,如图1所示。
  在片测试结果表明,dds1在外部输入时钟频率为5ghz时正常工作,其内部时钟频率为10ghz。在8-bit频率控制字控制下,dds1可以输出频率从直流到5ghz的正弦波形,频率分辨率为19.5mhz,无杂散动态范围为26dbc,接近理论计算值30dbc。dds1芯片工作电压为-5.1v,工作电流为762ma,功耗为3.89w。由于采用了功耗冗余设计,dds1芯片也可以在低功耗状态下正常工作,工作电压为-4.6v,工作电流为528ma,功耗为2.43w。如图2所示。
  dds2电路中集成了约2000个gaas hbt晶体管,芯片面积为2.4mm*2.0mm,如图3所示。
  在片测试结果表明,dds2在时钟频率为5ghz时正常工作。在8-bit频率控制字控制下,dds2可以输出频率从直流到2.5ghz的正弦波形,频率分辨率为19.5mhz,无杂散动态范围为45dbc,接近理论计算值48dbc。dds2芯片工作电压为-5.1v,工作电流为800ma,功耗为4w。如图4所示。
  此两款超高速dds芯片的研制成功,大大提升了微电子所在超高速数模混合电路方面的科研实力,为今后研制更高性能的电路打下了坚实的理论和设计基础。
离线刺猬
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-23
不错,那么多钱没白花。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-23
很好,我改天做个100ghz,2bit的
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-23
8bit。。。
离线charlesluzh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-24
分辨率19.5MHZ!!!!
这个分辨率不是一般的低啊,而是超超超超超超超超超超超超超超超超级低啊!地球上难得一见,火星上恐怕也没有,前无古人后无来者!
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-24
反正也不上税,瞎说八道呗,越天花乱坠越好。
希望不是又拿国外的芯片打磨了事。。。
超高速直接数字频率综合器,8-bit频率控制字,频率分辨率为19.5mhz,输出频率从直流到2.5ghz的正弦波形,功耗为4w。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-25
如果有样品给我用用也无妨
毕竟分辨率不直接代表精度可以多次混频
把1.2ghz搞下来
离线vr2ro
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-25
也无聊一把,前几天走在华强北的柜台阵里,偶然发现我本人18年前的研究成果,居然比现在的山寨货还好很多。
离线bg7hy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-25
有一个疑问
能够输出dc-5ghz分辨率只有19.5mhz的dds,它是如何工作在19.4mhz的
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-25
有一个疑问
等待国产超微波超高速分频集成电路芯片的研制成功喜讯发布。
离线66718
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-25
又放了一颗卫星。祝贺一下。
