  • 2866阅读
  • 2回复
【宝捷UV-88】使用心得与经验 [复制链接]
离线BG6BB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-23
新进一款【宝捷的bj-uv88】,感觉发射音质很糟糕、调制度略微偏小……希望购此机的朋友来发表一下自己的使用经验、技巧、心得……
离线BD6BA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-23
BJ-UV88
机器不错,话音不太理想。
离线BD6BA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-23
实用电脑快捷键大全
实用电脑快捷键大全
  一、常见用法:   f1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  f2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  f3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  f10或alt        激活当前程序的菜单栏
  windows键或ctrl+esc   打开开始菜单
  ctrl+alt+delete     在win9x中打开关闭程序对话框
  delete         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  shift+delete      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  ctrl+n         新建一个新的文件
  ctrl+o         打开“打开文件”对话框
  ctrl+p         打开“打印”对话框
  ctrl+s         保存当前操作的文件
  ctrl+x         剪切被选择的项目到剪贴板
  ctrl+insert 或 ctrl+c  复制被选择的项目到剪贴板
  shift+insert 或 ctrl+v 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  alt+backspace 或 ctrl+z 撤销上一步的操作
  alt+shift+backspace   重做上一步的操作
  windows键+m       最小化所有被打开的窗口。
  windows键+ctrl+m    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  windows键+e       打开资源管理器
  windows键+f       打开“查找:所有文件”对话框
  windows键+r       打开“运行”对话框
  windows键+break     打开“系统属性”对话框
  windows键+ctrl+f    打开“查找:计算机”对话框
  shift+f10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
  shift          在放入cd的时候按下不放,可以跳过自动播放cd。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  alt+f4         关闭当前应用程序
  alt+spacebar      打开程序最左上角的菜单
  alt+tab         切换当前程序
  alt+esc         切换当前程序
  alt+enter        将windows下运行的msdos窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  print screen      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  alt+print screen    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  ctrl+f4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  ctrl+f6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
  在ie中:
  alt+right arrow     显示前一页(前进键)
  alt+left arrow     显示后一页(后退键)
  ctrl+tab        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  f5           刷新
  ctrl+f5         强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 f10
  执行菜单上相应的命令 alt+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 ctrl+ f4
  关闭当前窗口或退出程序 alt+ f4
  复制 ctrl+ c
  剪切 ctrl+ x
  删除 delete
  显示所选对话框项目的帮助 f1
  显示当前窗口的系统菜单 alt+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 shift+ f10
  显示“开始”菜单 ctrl+ esc
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 alt+连字号(-)
  粘贴 ctr l+ v
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 alt然后重复按tab,
  切换到另一个窗口 alt+ tab
  撤消 ctrl+ z
二、使用“windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 num lock+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 num lock+*
  展开所选的文件夹 num lock+加号(+)
  在左右窗格间切换 f6
三、使用 windows键
  可以使用 microsoft自然键盘或含有 windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环 windows+ tab
  显示“查找:所有文件” windows+ f
  显示“查找:计算机” ctrl+ windows+ f
  显示“帮助” windows+ f1
  显示“运行”命令 windows+ r
  显示“开始”菜单 windows
  显示“系统属性”对话框 windows+ break
  显示“windows资源管理器” windows+ e
  最小化或还原所有窗口 windows+ d
  撤消最小化所有窗口 shift+ windows+ m
四、使用“我的电脑”和“windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父文件夹按住 shift键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 alt+左箭头
  向前移动到上一个视图 alt+右箭头
  查看上一级文件夹 backspace
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 esc
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格单击相应的命令 alt+带下划线的字母
  单击所选按钮 enter
  在选项上向后移动 shift+ tab
  在选项卡上向后移动 ctrl+ shift+ tab
  在选项上向前移动 tab
  在选项卡上向前移动 ctrl+ tab
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,
  要打开上一级文件夹 backspace
  在“另存为”或“打开”对
  话框中打开“保存到”或
  “查阅” f4
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框 f5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住 shift插入 cd-rom
  复制文件按住 ctrl拖动文件
  创建快捷方式按住 ctrl+shift拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入 shift+delete
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” f3
  显示项目的快捷菜单 application键
  刷新窗口的内容 f5
  重命名项目 f2
  选择所有项目 ctrl+ a
  查看项目的属性 alt+ enter或 alt+双击
  可将 application键用于 microsoft自然键盘或含有 application键的其他兼容键
七、microsoft放大程序的快捷键
  这里运用windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  windows徽标+print screen将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  windows徽标+scroll lock将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  windows徽标+ page up切换反色。
  windows徽标+ page down切换跟随鼠标光标
  windows徽标+向上箭头增加放大率
  windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右shift八秒
  切换高对比度开关左alt+左shift+print screen
  切换鼠标键开关左alt+左shift+num lock
  切换粘滞键开关 shift键五次
  切换切换键开关 num lock五秒
