孔老师您好:
    我是山东的bg4mgn我原来一只使用灵通手台6600配na-773拉杆发射接收都很好 后来用的灵通6100plus配na-773也很好。现在搞了一台宝捷uv88原配天线接收发射都很差
买了老鹰的779拉杆也一般 想问一下bg7ioo老师能做个宝捷uv88的专用天线吗 接收87-108m 130-170 350-390m 400-470m 490-520   发射130-170 400-470   原装天线fm和400-470很差 老鹰779拉杆要拉出来不拉出来接收fm 350-390很差
宝捷bj-uv88手台天线接口sma母头
 功能简介
1 工作频段
fm 87-108mhz 〈接收〉
vhf    136-174.995mhz <接收/发射>
uhf0   350-390.995mhz<接收>
uhf1  400-470.995mhz<接收/发射>
uhf2 480-520.995mhz<接收>
2 .工作模式:频率模式 信道模式
3.数字调节fm收音机
4.双频点显示
5.任意选择u/u v/v u/v v/u双段方式工作
6.任意频段双频点守候
7.dmf双音多频信令系统(tg-uv与kg-uvd1没有的)
8.远程.现场报警
9.群呼.组呼.选呼(tg-uv与kg-uvd1没有的)
10.巡查.监听.遥晕.遥弊功能(tg-uv与kg-uvd1没有的)
11.50组标准ctcss.105组dcs
12.非标准模拟哑音(在60hz和259.9hz内任意编辑)
13.发射哑音和接收哑音分开设置
14.发射功率高.低设置,发射期间按alarm键可任意切换发射功率大小
15.发超时限制
16.5档步进频率(5k/6.25k/10k/12.5k/25k)
17.多种省电模式
18.vox声控发射
19.信道带宽可选(宽带/宰带)
20.信道繁忙禁发
21.低电声光警示
22.自动背光
23.自动/手动键盘锁
24.发射背光灯三色可调(tg-uv与kg-uvd1没有的)
25.接收背光灯三色可调(tg-uv与kg-uvd1没有的)
26.待机背光灯三色可调(tg-uv与kg-uvd1没有的)
27.三种信道显示方式(频率/信道号/信道名称)
28.ani身份码显示(呼人显示)
29.呼叫震铃
30.dtmf 侧音开关(自动发码)
31.三种扫描方式(时间/载波/搜索)
32.ptt-id功能(可选择按下ptt发码.松开p发码,按下松开均发码)
33.多种静音方式(哑音.哑音和可选信令.哑音加可选信令)
34.频率模式下频差方向可选
35.频率模式下频差频率在0-69.9875mhz之间可选
36.菜单项键盘数字直选功能
37.频率.信道.菜单项快速搜索功能
38.信道参数可在频率模式下编辑储存
39.128个储存信道
40.倒频功能(收发频率倒置)
41.u/v跨段收发接入跨段中继功能
42.有线复制
43.电脑编程
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=adaad7870dbbe9eea9a6c000aa089ccc&x_id=0db2这个链接里有图片  和说明
原装老鹰(harvest)rh-779双段144/430手持对讲机拉杆天线
品名:对讲机天线
品牌:台湾老鹰(harvest)
型号:rh779
频率范围:发射中心频点144/430mhz(效果最好的两个中心频点,实际可以适用于136-174和400-470mhz的手台);接收中心频点120/150/300/450/800/900mhz
收起长度:14cm
拉开长度:40cm(底部可折弯)
增益:2.15db
阻抗:50欧姆
耐功率:10w
重量:37g
接口类型:sma母头、sma公头
适用范围:sma母头适用于建伍、好易通、科立讯、尤利尔、北峰、泉盛、普星、威而威、新世纪、欧讯、易信、好灵通、鸿达、等品牌的手持对讲机;sma公头适用于灵通、八重洲等品牌的手持对讲机。
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=593d88ce151c1f04214b3c2fd441e804&x_id=0db1   这是天线的连接
