  • 3556阅读
  • 10回复
求助: 老板子焊接技术 [复制链接]
离线chenerbox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-08-21
我最近修给rf-3200换了几个电容,发现3200用的焊锡熔点高,烙铁很难融化,往往是弄下来了焊盘就不成样子了,最后让同事帮忙给焊上了,要是我自己是弄不上去了,请教一下处理这个有什么号办法吗?
我用的是安泰信的 936焊台,粗烙铁头
拆下来的图片忘记照了,惨不忍睹,上焊好的图片,也很难看
离线钱谋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
我用的是安泰信的 936焊台,粗烙铁头
请问哪里的电容为何要更换?估计它容量下降了,还是不放心有好电容换上去?你的机器板子没有我和马吉光老师上图的新啊
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
估计是无铅的焊锡,温度调高点就没问题了。
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-21
1、楼主的电烙铁温度问题,稍微调高点,超过260度就差不多,当然大焊盘还可以更高些。
2、老电路板,焊点表明氧化,或者粘有保护漆,导致热阻增加,锡很难溶化,需要助焊剂才能很好焊接。 个人推荐锡膏调和剂,这个东西是用来调整锡膏粘度的溶剂,通常用在贴片工艺上,但我发现这个东西助焊非常好,焊完后可以水洗,不留痕迹,强烈推荐。
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-21
[quote=钱谋]请问哪里的电容为何要更换?估计它容量下降了,还是不放心有好电容换上去?你的机器板子没有我和马吉光老师上图的新啊[/quote]
是没有容量了, 拆下来看也有点漏液了,另外屏幕看起来有点闪烁,这个是给vfd供电的模块的输入端的滤波电容
我的看上面的板子上的原件生产时间 大概在92年,频率合成板好像换过,频率基准上的时间是97年,估计整机差不多92年的吧,看马老师的就新多了,连频率合成板的版本和我的都不一样,其它板子的版本基本一样
离线BD7APC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-21
主要是没掌握焊接要领。
离线chenerbox
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-21
给个焊锡调和膏的 照片吧,是不是修手机用的那种管状的,稠稠的助焊剂啊?
离线bg2txv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-21
碰到不好融化的地方我一般先上一些锡,这样就好融化了。
离线bd4uae
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-24
用100w电烙铁试一下!
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-24
肯定要先堆锡。。。
离线6c19
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-24
先用刀片将焊点的氧化层去掉就好焊了。
